 | Rittal und Eplan laden zum 16. Branchentag Schiff & See ein, eine Pressemitteilung
Thema: Zusatzmodul EPLAN Operational Sequence (3883 mal gelesen)
trio83 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 06.03.2010 Eplan P8 2.14 ProPanel
erstellt am: 05. Sep. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Sep. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trio83
trio83 Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 05. Sep. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trio83
Was möchtest Du denn im Beispiel sehen wollen? Im Prinzip steht alles in den News... Oder möchtets Du was bestimmtes wissen? Straight-Potter ------------------ Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das Leben erklärt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trio83 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2011 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es wäre ganz nett mal zu sehen, wie jemand einen Plan davon erstellt hat und wie praktikabel die Arbeit und die Umsetzung damit war [Diese Nachricht wurde von trio83 am 06. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maddus0501 Mitglied Angestellter
 Beiträge: 47 Registriert: 06.12.2008 P8 1.9 + 2.0 Fluid 1.9 + 2.0 EMI 2.0
erstellt am: 06. Sep. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trio83
Hallo Trio 83, ich habe das Modul auch nicht, aber ich habe EPLAN Fluid und mache Funktionsdiagramme in AutoCAD. Ich habe mir mal die News durchgelesen und sehe folgendendes: - Übergreifende Bearbeitung von Betriebsmitteln, da es eine weitere Darstellungsart ist -> Nur 1x im ganzen Plan ändern. Das bedeutet, für mich, ich muss nicht 1x in EPLAN Fluid und x-fach in AutoCAD ändern, wenn sich eine Bezeichnung am Betriebsmittel ändert. Spart viel zeit und ist nicht fehleranfällig! - EPLAN liefert Makros, Formulare und Symbolbibliotheken mit, womit man direkt starten kann. In AutoCAD musste ich mir alles selbst erstellen. -> Vielleicht benötigt man in EPLAN noch ein paar Makros oder ähnliches, dass ist aber meiner Ansicht nach schnell gemacht. - Was natürlich gleich bleibt, ist das grafische erstellen der Abhängigkeiten. Das hab ich in AutoCAD als auch in EPLAN jeweisls mit freier Grafik. Das schöne bei EPLAN ist, dass es eine Toolbar gibt, wo ein paar Makros angeboten die ich offt nutze, diese kann ich ja beliebeig erweitern. - Mit Stretchen in EPLAN und auch Stretchen in A-Cad, habe ich in beiden Systemen die Möglichkeit, einfachst die Abhängigkeiten zu ändern und damit schnell und einfach anzupassen. Mehr kann ich aus den News und ein bisschen Überlegen auch nicht herraus bekommen. Ich werde auf jeden Fall unseren Vertriebler anfragen und mir das zeigen lassen. Ich finde es gut, wenn ich nicht in zwei Prohgrammen arbeiten muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trio83
trio83 Mitglied
erstellt am: 06. Sep. 2011 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 06. Sep. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trio83
