 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: PDF Export -> ePLAN stürzt ab (5103 mal gelesen)
ÄhPlaner Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 421 Registriert: 26.06.2008 ePlan P8 V2.0.9 SP1 Windows XP
erstellt am: 05. Sep. 2011 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich einen Plan komplett nach PDF exportiere (Seite -> Export -> PDF) mit dem Standardschema von ePLAN, dann schmiert P8 komplett ab. Das ist aber nur bei diesem einen Projekt so, alle anderen funktionieren. Jemand eine Idee? Danke Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 05. Sep. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2616 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Sep. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Guten Morgen, schon mal Projekt reorganisiert und komprimiert? Das übliche halt bei solchen Fehlern. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Projekt komprimiert, reorganisiert und trotzdem schmiert P8 ab. Das mit dem Maßstab kuck ich mal nach. Vielleicht noch andere Ideen? Ist halt komisch, weil nur bei diesem einen Projekt. Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Manchmal hilft auch Projekt sichern, löschen und wieder einlagern. Dann werden sämtliche Tabellen neu aufgebaut und evtl. Fehler bereinigt. Was anderes fällt mir dazu im Moment nicht ein. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Sep. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eben hat der Support zurückgerufen. Anschnallen, hier kommt die Antwort: "Ja, das ist in der V2.0.9 100%ig nachvollziehbar. In der neuen Version 2.1 tritt dieser Fehler nicht auf. Irgendein Problem mit den Auswertungen. Stellen Sie um auf V2.1 und Sie haben das Problem nicht mehr." Ich hätte erwartet, das die mein Projekt reparieren und mir wieder zurückschicken. Stattdessen wird auf die neue Version verwiesen und das wars dann. Ich kann nicht so einfach über 50 Installationen ändern wegen einem einzigen Projekt, dessen PDF Ausgabe nicht funktioniert. Nicht mal eine Idee, wie ich das irgendwie anders wieder hinbekomme haben die gahabt. Das Forum hier ist in jedem Fall dem Support vorzuziehen, wenn es um Problemlösungen geht. Hier bekommt man Tipps Hinweise usw. Da sollten die von ePLAN mal reinschauen und sich eine Scheibe von abschneiden. Gruß Markus PS: könnt Euch wieder abschnallen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2011 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt eben eine eMail bekommen. Support hat, nachdem ich ziemlich pissig geoworden bin, doch noch eine Lösung gefunden fü V2.0.9. Geht doch!! Aber warum muss ich mich immer erst ärgern?? Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bjoern B. Mitglied CAE-Projektelektriker
 Beiträge: 210 Registriert: 28.12.2007 HP Workstation Z240 XEON E3-1240 v5 3,5GHz 32 Gbyte RAM nVidia Quadro K2200 Win 10 Pro / 64Bit 2 x Samsung UH32H850 E-Plan P8 Pro 2.9 SP1 Upd. 5 Build 14841
erstellt am: 06. Sep. 2011 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Hab in der P8 2.0 Build 4831 auch ein PDF-Export Problem... Sobald ich einen größeren Plan (um die 5000 Seiten) ausgebe quittiert er mit einer Fehlermeldung - die aber nicht im Log auftaucht. Abgesehen davon das da mal gut und gerne ne halbe Stunde bei draufgeht - sehr ärgerlich. Ein Blick ins TMP Verzeichnis zeigt dann kurzzeitig eine 160Mbyte große .tmp Datei - diese ist das eigentliche PDF - wird aber nicht zurückgeschrieben und nach ein paar Sekunden gelöscht... Wenn man schnell genug ist - kann man diese kopieren und einfach die Endung in .pdf ändern... Das ist aber auf Dauer ein untragbarer Zustand. Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also der Tipp vom Support war folgender: Alle automatisch erstellten Auswertungsseiten löschen. Dann Projekt reorganisieren ("Projekt -> Organisieren -> Reorganisieren"). Danach das Projekt neu auswerten. Dann tat die PDF Ausgabe wieder wie vorher, kanst ja mal testen. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Alternative wäre noch die Ausgabe über einen PDF-Drucker. Allerdings fehlt dann halt die Sprungfunktion. Dafür ist aber die Datenmenge deutlich kleiner. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
luna1970 Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 02.02.2010 EPLAN P8 Prof. Vers. 2.5; Windows 7 prof.
erstellt am: 17. Feb. 2016 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ÄhPlaner
Variante 1: Projekt sichern; dann ein anderes, ähnliches, Projekt öffnen (mit selben Auswertungen). Dort ggf. die Seiten löschen. Im abstürzenden Projekt sämtliche Seiten kopieren und in das andere Projekt einfügen (auf gleiche Seitennummer und Anlagenstruktur achten; nicht neu nummerieren (BMK)). Variante 2: Projekt sichern; sämtliche Seiten im abstürzenden Projekt ausschneiden und einfügen eben dieser Seiten in das gleiche Projekt; auf gleiche Seitennummer und Anlagenstruktur achten; nicht neu nummerieren (BMK) [Diese Nachricht wurde von luna1970 am 17. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
