  Mehrstocklemmen
Autor Thema:  Mehrstocklemmen (2606 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 01. Sep. 2011 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle eine Klemmenleiste mit Doppelstockklemmen im Navi und dann buche ich die Klemmen in meinen Plan hinein ab. Dann lasse ich ePLAN alle nicht platzierten Funktionen entfernen (über Komprimierungslauf) und muss feststellen, dass die nicht platzierten Nebenklemmen (Hauptklemme ist platziert)und die nicht platzierten Hauptklemmen (Nebenklemme ist platziert) gelöscht werden. Kann man das irgendwie verhindern, denn das führt zu Problemen bei der Arbeit mit Mehrstockklemmen und dürfte meiner Meinung nach so nicht sein????
Markus
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 01. Sep. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
hat Dein Artikel denn Funktionsschablonen ? oder waren das einfach nicht platzierte Funktionen ? Mit Artikel darf das nicht passieren, ohne schon.
Arbeitest Du wirklich noch mit 1.9 ?
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 01. Sep. 2011 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi,
Version ist 2.0.9 SP1.
Die Artikel haben Funktionsschablonen. Das macht es ja so doof. Denn wenn eine FuScho da ist, "kennt" ePLAN ja den Artikel und sollte wissen aus was der alles besteht. Es wird trotzdem alles nicht platzierte entfernt. Aber vielleicht kann man da ja noch irgendwo einen Schalter umlegen, damit das geht.
Markus
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 01. Sep. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
oh! das seh ich aber auch so....
nen Schalter dafür kenn pers. ich nicht, was sagt den der Support ?
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch nichts, muss das Issue heute noch reinstellen, melde mcih dann wieder.
Markus
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 05. Sep. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antwort auf das Issue ist:
Zitat:"Ja das ist so gewünscht." Zitatende
Ich soll das als Softwarewunsch einlasten.
Langsam schaffen die mich. Ich melde einen Bug und die sagen so mir nichts dir nicht, das sei so gewollt, und wenn ich das gerne anders hätte, soll ich einen Softwarewunsch einlasten.
Puh, das muss ich erst mal verdauen.
Mein KFZ Mechaniker sagt hoffentlich nie, "das die Bremsen nur bergauf tun, ist so gewünscht, wenn die auch bergab tun sollen, müssen Sie das als Wunsch beim Hersteller einlasten"
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
Eplan P8 2.0 - 2.7
Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 05. Sep. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ÄhPlaner:
Du hast den Rest der Antwort nicht mit reingestellt.
die sieht so aus:
.....diese Antwort wurde maschinell erstellt, sie gilt daher auch ohne Unterschrift.
Nach meiner Erfahrung wird auf das "warum soll das so sein" nie geantwortet. Dabei könnte man ja auch seine eigene Arbeitsweise hinterfragen und die eingebaute Logik verstehen.
aus meiner Anwendersicht ist dein "Wunsch" der einzig richtige.
Ich sehe keinen Sinn die Nebenklemmen zu löschen.
Frag doch mal bei Eplan ob Sie bei Schützen den Kontakt 33:34 auch löschen wenn er nicht platziert ist.
gruss jens
