  EPLAN P8 Select
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN P8 Select (7693 mal gelesen)
hendrik72
Hardware Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von hendrik72 an!   Senden Sie eine Private Message an hendrik72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hendrik72
erstellt am: 31. Aug. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen....
wollte mal fragen ob hier jemand erfahrung mit EPLAN-Select hat.
mein chef möchte einen weiteren arbeitsplatz zu verfügung stellen.
läuft mit dem Select-Dongel auch EPLAN 5.70?
laut EPLAN kann ich damit alle notwendigen arbeiten zum revidieren von schaltplänen vornehmen.
gruss
hendrik
reden ist schweigen , silber ist gold.....
Maddus0501
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Maddus0501 an!   Senden Sie eine Private Message an Maddus0501  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maddus0501
P8 1.9 + 2.0
Fluid 1.9 + 2.0
EMI 2.0
erstellt am: 31. Aug. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendrik72 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Hendrik,
das EPLAN 5.70 mit dem Selcet-Dongel läuft ist möglih, wenn es auf diesem Freigeschaltet ist.
Markus
hendrik72
erstellt am: 31. Aug. 2011 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prima...
danke für die info
gruss
hendrik
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendrik72 10 Unities + Antwort hilfreich
Select ist ohne Revisionsverwaltung, SingleLine, Übersetzung (kann nur händisch eingetragen werden, nicht ins Wörterbuch), SPS
(auch noch einiges anderes - aber das ist bisher bei uns der Grund für die Prof)
Auf der Eplan-Seite gibt es irgendwo eine Lizenzbeschreibung für die 1.9
Romy
Maddus0501
Angestellter
P8 1.9 + 2.0
Fluid 1.9 + 2.0
EMI 2.0
erstellt am: 31. Aug. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendrik72 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Ihr genau wissen wollt, was welche Ausbaustufe kann,
so fordert die Leistungsbeschreibung bei EPLAN an. So haben wir es auch gemacht. Hier sieht man optimal, was welche Ausbaustufe kann und was die einzelnen Bausteine der Ausbaustufe jeweils können.
Könnt Ihr bei eurem Vertriebler anfordern.
Markus
hendrik72
erstellt am: 31. Aug. 2011 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@RomyZ
was bedeutet SPS?
....mir wurde gesagt das die SELECT keine Abstriche macht in Sachen
SPS-Funktionalität.
gruss
hendrik
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. 2.2 - Aktuell
EPLAN P8 Fluid Addon 2.2 - Aktuell
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win 7 64 Bit
MS Office 2010
erstellt am: 31. Aug. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendrik72 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter Hilfe Info nach, ob bei der im Feld PLC & Bus Extensions ein Haken dran ist.
Ist wahrscheinlich ähnlich wie mit dem Wörterbuch.
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
Maddus0501
Angestellter
P8 1.9 + 2.0
Fluid 1.9 + 2.0
EMI 2.0
erstellt am: 31. Aug. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendrik72 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Ausbaustufe Select ist das Zusatzmodul PLC&BUS Extension nicht vorhanden. Dies muss optional zugekauft werden.
Wie gesagt forder die Leistungsbeschreibung an und du wirst alles genau sehen.
Kurzer überblick bei Version 2.0:
Selekt beinhaltet:
Assembly Reports, Interfacing, Articel Reports, Mounting Panel, Overview Reports, Multiuser.
Optional: Project Management,
PLC&Bus Extension, Single Line, Revision Management, Multi Language Translation, Data Portal, Change of Standard, User Rights Management, Pro Panel, Fluid, P&ID, PPE
Nicht verfügbar für Select:
Fluid Compact, Net Base Wiring, Project Options, Project reference, API Extension und Grafical Reports
Gruß Markus
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 31. Aug. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendrik72 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der Select kann man die SPS z.B. nicht automatisch adressieren.
Außerdem kam es bei uns zu Problemen, als ein Projekt, das mit der Professionell Version erstellt wurde, mit Select weiterbearbeitet und anschließend wieder mit der Professionell.
Dabei kam die SPS Auswertung mit den Übersichten durcheinander, d.h. die Adressen waren auf den Übersichten um ein paar Nummern verschoben.
LG Alina
hendrik72
erstellt am: 31. Aug. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habs eben mal ausprobiert mit den SPS-Daten.
manche Adressen lassen sich ändern , manche lassen sich nicht ändern.
ich ruf mal bei EPLAN an.....
gruss
hendrik
hendrik72
EPLAN P8 V2.1 SP1
EPLAN 5.70 SP1
RUPLAN 4.7x
WIN7 PRO.
erstellt am: 31. Aug. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok habs....
die sps-anschlüsse müssen allpolig sein.sonst kann Selcet die nicht bearbeiten.
kein problem...
gruss
hendrik
RomyZ
erstellt am: 31. Aug. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hendrik72 10 Unities + Antwort hilfreich
@SPS
Das Modul PLC&BUS Extension umfasst folgende Funktionen:
-Seitenübergreifende SPS-Bearbeitung
-Seitenübergreifende Bus-Struktur
-Automatisches SPS-Diagramm
-Automatische SPS-Kartenübersicht
-Abgleich von SPS-Daten mit Konfigurationssystemen
-Schaltpläne aus SPS-Daten automatisiert erstellen (haben wir bisher nicht genutzt)
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 31. Aug. 2011 editiert.]
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
hendrik72
erstellt am: 31. Aug. 2011 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die info....
ich denke das Select ausreicht um kleine Revisionen zu tätigen.
wenn nicht wird in einem jahr auf professional aufgestockt....
huihuihui,die preise sind schön explodiert bei Eplan....
gruss
hendrik
