  Data Portal
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Data Portal (3854 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 30. Aug. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner(innen),
wer kann mir sagen was, oder ob ich etwas falsch mache wenn ich aus dem Data Portal ein Bauteil benutzen möchte (in meinem Fall das Rittal Thermostat SK 3110) und nicht das Symbol bekomme sondern ledeglich die Hersteller-Infos???
Gibt es dann dazu kein Schaltbild???
Muss ich ein anderes Symbol benutzen und die Hersteller-Daten aus dem Portal dort einfügen???
Roman
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
also es scheint ganz so das für das SK.3110 keine CAD-Daten zur Verfügung stehen
Marco
Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!!
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 30. Aug. 2011 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info!
Roman
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 30. Aug. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
@Roman
Das wirst Du wahrscheinlich öfters erleben das der Hersteller kein Makro im Data Portal mit anbietet (und immer beachten: Symbole im Sinne Eplans sind das eben keine sondern aus den vorhandenen Standard-Eplan-Symbolen wird hier das Gerät "zusammengebaut" und dann als Makro gespeichert). Da hilft nur: selbst machen (bspw. Gerätekasten zeichnen, die Geräteanschlüsse mit rein, bezeichnen, prinzipiell dann schon fertig  ).
Im Data Portal gibt es zu jeden Artikel immer solche kleinen Symbole oberhalb (siehe Bildchen). Da kann man auch sofort sehen wie "komplett" der Artikel im Portal vorhanden ist.
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 31. Aug. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke auch für diese Info, habe sie allerdings heute erst gelesen.
Hat trotzdem weiter geholfen.
Roman
