  Änderung des Ortes
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Änderung des Ortes (2120 mal gelesen)
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
möchte auf mehreren Seiten den Ort ändern, nun ist mir aber aufgefallen, dass sich z.B. bei Schützen die Kontakte nicht automatisch mit ändern. Hier gibt es keine Funktion wie z.B. Eigenschaften übergreifend. Wie macht Ihr sowas?
Oder muss man jedes Bauteil einzeln anpacken?
mit bestem Dank im Voraus
ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte eingentlich mit Suchen/Ersetzen funktioneren.
Als ich dass das letzte Mal gemacht habe (1.9.11) wurden jedoch auch nicht alle zutreffenden Objekte gefunden.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
ALMS
Elektronikmeister
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte mich vielleicht etwas zu ungenau ausgedrückt.
Möchte gerne im Seitennavi den Ort ändern, damit soll alles was auf diesem Blatt ist mitgezogen werden. Übwer suchen/ersetzen muss ich ja jedes bauteil explizit ändern.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal in die Strukturkennzeichenverwaltung und ändere dort aber vorher eine Sicherung anlegen....
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Es spricht ja nichts dagegen, im Seiten-Navi den Ort zu ändern und dann über Suchen/Ersetzen die nicht mitgeänderten Bauteile zu tauschen.
Was heißt jedes Bauteil explizit ändern? Du suchst doch nach dem Ort und änderst ihn. Das geht in einem Rutsch.
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von django:
Das funktioniert aber nur wenn der Ort generell anders heißt. Bei Teiländerungen geht das nicht.
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
@Rob
Na ich denke er möchte es komfortabler haben. So eine ähnliche Funktion wie Eigenschaften übergreifend bearbeiten bei einzelnen Betriebsmitteln nur eben für Seiten und deren Inhalte. D.h., wenn ein BM mit der Struktur der Seite verheiratet ist dann sollte Eplan das beim ändern dieser Struktur (der Seite) erkennen und die auf anderen Seiten vorhandenen BMs ebenfalls mit ändern.
@ALMS
Das würde ich auch mal Eplan fragen. Im Normalfall sollte so etwas ja möglich sein. Immerhin müßte Eplan das wissen wie die BMs und die Struktur der Seite zusammenhängt und wo sich die restlichen (querverwiesenen) BMs im Projekt befinden... ich weiß da leider im Moment auch keinen wirklich guten Rat wie man das elegant lösen könnte...
ALMS
Elektronikmeister
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@django: hier gehts das nur Projektweit, möchte dies aber für einzelne Seiten haben.
@bernd: support hat auch keine Ahnung, kann dies auch nicht realisieren, wird als Wunsch aufgenommen. Hbe aber nicht die Hoffnung, dass dies übernommen wird, ist zuviel Arbeit!
vielleicht hat ja jemand doch noch eine Lösung.
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 25. Aug. 2011 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Häng mal Bilder rein von IST und SOLL Zustand. Damit kann ich meistens mehr anfangen.
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ALMS 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag doch mal bei Rolf Flocke nach, vielleicht kann er Dir da helfen.
Hängt halt vom Umfang und Preis ab, aber fragen kostet nix.
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
