  Installieren 2.0 SP1
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installieren 2.0 SP1 (2500 mal gelesen)
davy
hardware engineer
Sehen Sie sich das Profil von davy an!   Senden Sie eine Private Message an davy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy
eplan p8 2.0.5
eplan p8 1.9.11
professional
expert
erstellt am: 25. Aug. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier in Belgien ist seit diesem Monat die 2.0 SP1 verfügbar zum installieren, aber die Artikelstammdaten sind nicht mehr kompatibel mit der normale 2.0, stimmt dass?
Also muss hier jeder Mitarbeiter gleichzeitig umschalten nach SP1?
Dafür ist es vielleicht besser einige Monate abzuwarten, im Oktober wird der 2.1 hier verfügbar sein. Sonst haben wir in ein halbes Jahr zweimal die Umschaltung der Artikelstammdaten gemacht.
Oder sind da echt viel Verbesserungen von 2.0 -> 2.0 SP1?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 25. Aug. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davy 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem Konvertieren der Artikelverwaltung nach 2.1 kannst du sie nur noch in der 2.1 bearbeiten.
Artikel auswählen usw. geht auch mit der 2.0 weiter.
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 25. Aug. 2011 editiert.]
davy
hardware engineer
eplan p8 2.0.5
eplan p8 1.9.11
professional
expert
erstellt am: 26. Aug. 2011 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und wie sieht es aus mit Projekte, 2.0SP1 Projekte kann mann nicht öffnen in 2.0?
Wie macht ihr dass mit die Umstellung nach neue Versionen? Wir sind mit ungefähr 10 Leute die täglich mit eplan arbeiten, und mit der Umstellung 1.9->2.0 haben wir eine neue Projectdirectory gemacht für die 2.0 Projekte, weil sonst dass sehr schwierig ist um zu wissen welche Projekte mann mit welche Version öffnen muss.
Ein Kollegen-Firmen die machen dass so nicht, haben nur eine Directory für 1.9 und 2.0 Projekte, aber dass ist sehr unübersichtlich.
Wenn mann einfach mit der 2.0 die 1.9 Projekte öffnet, das geht, aber wenn mann dann die "Fehler kontroleprozedure" macht(weiss nicht wie das auf deutsch nennt ) hat mann immer neue Fehlermeldungen die in 1.9 nicht existieren...und hier sind immer alle Projekte fehlerfrei!
Für die Umstellung 2.0SP1 -> 2.1 braucht mann dann eine neue Lizenz nr?
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Davy,
wir zeichnen jetzt schon länger auf 2.0 SP1. Dort hat aber das Drucken mit der Einstellung "Maßstäblich" nicht mehr funktioniert. Dann habe ich das Projekt in der 2.0.5 geöffnet und ich konnte drucken.
Wie schon geschrieben steht kann nur die höchste Version die Artikelstammdaten bearbeiten!
Meines Wissens kannst Du Projekte, die mit 2.1 gemacht wurden mit allen 2.x Versionen öffnen. Die 1.9 ist damit allerdings nicht mehr kompatibel!
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 26. Aug. 2011 editiert.]
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
RomyZ
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davy 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben 20 Lizenzen - haben die 2.0 zwar installiert, aber stellen erst auf die 2.1 komplett um (in 2.0 waren noch Fehler drin, die uns das Arbeiten zu sehr erschwert haben)
beim Update von 2.0.5 zu 2.0.9 passiert nix schlimmes - kannst du ganz normal auch weiter in 2.0.5 bearbeiten (wie update von 1.9.10 auf 1.9.11)
Artikeldatenbank muss mW erst zur 2.1 konvertiert werden
In Zukunft nehmen wir nicht mehr alle Updates mit, d.h. wir bleiben bei 2.1.4 (Update nur auf 3 Plätzen, die ProPanel benutzen und für die Datenbanken zuständig sind) Generelles Update für alle dann erst wieder nachdem sich Verbesserungen "gesammelt" haben
Romy
