  Anleitung Lizenz ausleihen
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anleitung Lizenz ausleihen (8133 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 24. Aug. 2011 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo,
gibt es irgendwo eine Anleitung wie das Ausleihen einer Eplan-Lizenz vom Netzwerk-Server funktioniert?
(Kollege muss auf Baustelle und benötigt Eplan vor Ort)
Habe im Eplan-Support-Bereich nichts gefunden.
Romy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 24. Aug. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romy,
keine Ahnung ob Dir das weiter hilft (benutzen das nicht). Aber bei den Eplan Installations-Dateien sind auch diverse PDF-Dokumente zu finden. U.a. ein PDF "ELM_Install_de_DE.pdf". Da steht auch was zum ausleihen drin...
RomyZ
erstellt am: 24. Aug. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt auch einige Infos vom Support bekommen - mit der PDF zusammen hilft das auf alle Fälle
Romy
