  Weidmüller-Klemmen
Autor Thema:  Weidmüller-Klemmen (3686 mal gelesen)
ew700441
Elektrokonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ew700441 an!   Senden Sie eine Private Message an ew700441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ew700441
Eplan P8 Compact V.2.9 - (Hausgebrauch)
Eplan P8 2024 (Select)
erstellt am: 23. Aug. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären warum das Klemmensymbol bei Weidmüller (PDU 2,5/4mm²) aussieht wie eine Klemme mit Sicherung?
Und, noch ein Problem, ich habe die Klemmen aus dem Data-Portal, die Klemme in beige, in blau für den N und nun wollte ich auch die Pe-Klemme (PPE 2,5/4²) aus dem Portal, das möchte Eplan aber nicht, und sagt das das Makro fehlt, die Funktionsschablone und die Symboldatei!
Was habe ich in diesem Fall falsch gemacht?
Roman
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ew700441 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du das alles aus dem Portal holst, dann kannst Du nichts für das Ergebnis. Für die Daten, die im Portal stehen ist der jeweilige Hersteller verantwortlich. Wenn also etwas fehlt, oder falsch dargestellt wird, dann kann das nur der Hersteller korrigieren. Vielleicht nutzt es was, wenn Du im Portal die "Rückmeldung zum Artikel" anklickst und dort auf die Fehler hinweist.
Markus
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
ew700441
Elektrokonstruktion
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Rat mal befolgt und es als Rückmeldung beigeschrieben, mal sehen was mit der Meldung passiert.
Roman
