  Data Portal nicht installiert
Autor Thema:  Data Portal nicht installiert (7954 mal gelesen)
LaserAndy
Elektromeister und techn.Betriebswirt
Sehen Sie sich das Profil von LaserAndy an!   Senden Sie eine Private Message an LaserAndy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaserAndy
EPLAN P8 Professional
1.9 SP1 HF1
2.0 SP1 Build 4831
(Expertenmenü)
erstellt am: 23. Aug. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Dataportal. Ich kann auf das Data Portal nicht mehr zugreifen. Der Menüpunkt Dienstprogramme - Data-Portal-Navigator gibt es nicht und die Einstellungen - Benutzer - Verwaltung - Data Portal gibt es auch nicht. Eine Neuinstallation war nicht erfolgreich ( keine Fehlermeldungen ), Explorer 8 ist installiert und der Servicevertrag passt auch weil ich das Data Portal schon benutzt habe.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
MFG
Andy
akkube
Sehen Sie sich das Profil von akkube an!   Senden Sie eine Private Message an akkube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akkube
erstellt am: 23. Aug. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaserAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
schau mal unter Benutzer, -Verwaltung, -Dataportal nach.
Eventuell hier die Angaben nachpflegen.
Ich habe das auch mal manuell nachpflegen müssen,
nach einem Versionswechsel.
Gruss Wolfgang
WIN XP SP2
Eplan 5.7 SP1 HF2
Electric P8 2.0.5
LaserAndy
1.9 SP1 HF1
2.0 SP1 Build 4831
(Expertenmenü)
erstellt am: 23. Aug. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke für Deine Antwort. Aber wie oben beschrieben habe ich diesen Menüpunkt nicht. Das ist wie kein Data Portal installiert wurde.
Die Neuinstallation läuft problemlos durch ohne Fehlermeldungen.
MFG
Andy
akkube
erstellt am: 23. Aug. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaserAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
ich meinte unter Einstellungen..(Schraubenschlüssel)
nicht den Menuepunkt unter Dienstprogramme.
Aber separat hast du schon das Dataportal nachinstalliert !?
Ziel ist local unter Programme/Eplan/Dataportal/Versionsnr.
Dort das Unterverzeichnis BIN und CFG.
Sonst mal den Support bemühen.
Gruss Wolfgang
WIN XP SP2
Eplan 5.7 SP1 HF2
Electric P8 2.0.5
LaserAndy
1.9 SP1 HF1
2.0 SP1 Build 4831
(Expertenmenü)
erstellt am: 23. Aug. 2011 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
hab schon verstanden. Es fehlen wirklich wie beschrieben die beide Menüpunkte, bei den Optionen/Einstellungen .... und bei Dienstprogramme.
Nachinstalliert hab ich ohne Erfolg und ohne Fehlermeldungen.
Die Verzeichnisse .... Dataportal/Versionsnr./BIN + CFG sind vorhanden.
MFG
Andy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 23. Aug. 2011 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaserAndy 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andy
Nur mal zur Vollständigkeit. Bei welcher P8-Version genau fehlt Dir das DataPortal. Hier unterscheiden sich die 1.9er zu den 2er Versionen was Menüpunkte etc. betreffen.
In den 1.9er Versionen konnte man das m.W.n. selbst nachladen (ist aber schon eine Weile her wo ich das gemacht hatte, daher jetzt mal nur Vermutung). Ansonsten wie Wolfgang schon schrieb -> ruhig den Eplan-Support nerven...
Schönen Feierabend...
LaserAndy
1.9 SP1 HF1
2.0 SP1 Build 4831
(Expertenmenü)
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang und Bernd,
au Mann bin ich blöd. Ich hatte die falsche Version installiert ( 2.0.5). Ich bin deshalb auf die Nase gefallen weil sonst immer eine seperate CD gekommen ist und immer die aktuelle CD griffbereit habe.
Allen vielen Dank für die Unterstützung.
MFG
Andy
