  Lizenz-Abfrage für Viewer ????
Autor Thema:  Lizenz-Abfrage für Viewer ???? (5475 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 23. Aug. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal komisches Problem hiere beim Kunden. Auf dem Rechner geht P8 einwandfrei. Ebenso wurde der Viewer installaiert. Jetzt kommt beim starten des Viewers das Fenster für die Lizenz-Auswahl. Woran liegt das ?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 26. Aug. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal ein Screenshot laden, wie die Abfrage aussieht?
Romy
J.Klingele
Sehen Sie sich das Profil von J.Klingele an!   Senden Sie eine Private Message an J.Klingele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Klingele
5.40, 5.70, P8 2.0
ESG 5.7/P8
erstellt am: 29. Aug. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ich auch schon an ein paar Stationen. Der Viewer hat eine Lizenz die eigentlich (unter XP) in 'C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\EPLAN\Common' liegt (wo auch die anderen Lizenzdateien liegen) und heist SN-0VIEW.EGF
Normalerweise wird die Lizenz mit installiert, bei manchen Stationen klappt das aber nicht, warum auch immer.
(eventuell fehlen die Rechte um das Verzeichnis anzulegen)
Wenn du noch eine Station mit funktionierendem Viewer hast, kopiere die Datei einfach rüber und gut ist.
Jürgen
