  Schaltschrankaufbau - Kabelkanäle
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schaltschrankaufbau - Kabelkanäle (12236 mal gelesen)
steinermichi
techn. Planer
Sehen Sie sich das Profil von steinermichi an!   Senden Sie eine Private Message an steinermichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinermichi
Eplan 5.7
Eplan Electric P8 V1.9 Professional
Eplan Electric P8 V2.0 Professional
Expertenmenü
erstellt am: 20. Aug. 2011 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Weils so schön ist, gleich noch ne Frage.
Wie stelle ich bei einem  Schaltschrankaufbauplan am Besten einen Kabelkanal dar.
Zur Zeit mache ich es mit einem einfachen Rechteck, wo ich die Breite und Länge bestimme.
Das kommt dann aber leider in keine Artikelstückliste rein.
Wenn ich einen Artikel definiere, muss ich ja BxHxT fix eintragen, ist also auch nicht zielführend.
Ich kann ja nicht für jede länge einen eigenen Artikel anlegen.
Gibt es eine Möglichkeit einen Artikel mit einer variablen Länge zu definieren, die ich erst im Einsatzfall (bei Plazierung) eintrage bzw. einstelle?
Danke im Voraus für die Antworten.
Lg Michi
steinermichi
techn. Planer
Eplan 5.7
Expertenmenü
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal
Wie es aussieht, hat keiner eine Idee zu dieser meiner Anfrage?!
Michi
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
Original erstellt von steinermichi:
...Gibt es eine Möglichkeit einen Artikel mit einer variablen Länge zu definieren, die ich erst im Einsatzfall (bei Plazierung) eintrage bzw. einstelle?
es besteht die Möglichkeit den Artikel Kabelkanal in der Artikelverwaltung anzulegen und dann auf die Montageplatte per Einfügen - Gerät zu platzieren. Wenn keine Breite, Höhe etc. eingetragen ist kann man sich vor dem platzieren den Dialog Ausdehung und Abstand anzeigen lassen wo Du die Breite und Höhe eintragen kannst. Mehr geht mit dem 2D-Schaltschrankaufbau im Moment nicht...
ALMS
Elektronikmeister
Sehen Sie sich das Profil von ALMS an!   Senden Sie eine Private Message an ALMS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ALMS
Vers. 2.1 SP1 Build 5473
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
ich habe kein Makro hinterlegt und habe nur die Tiefe und die Höhe angegeben.
Nach dem absetzen kann ich dann den Kabelkanal in die gewünscht Länge ziehen.
Vorteil sieht gut im Aufbau aus, Nachteil ich habe keine genauen Maße für die Schaltschrankbearbeitung.
Gruß ALMS
007 Elektroniker mit der Lizenz zum Löten
ALMS
Elektronikmeister
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst aber auch ein Makro hinterlegen, musst aber bei der Platzierung nur Makro aus Artikelstamm und nicht Makro und Abmessung aus Artikelstamm auswählen, dann kannste den Kanal auch wieder nach belieben in die Größe ziehen!
steinermichi
techn. Planer
Eplan 5.7
Expertenmenü
erstellt am: 25. Aug. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok
Danke euch beiden für die Hilfe
Lg Michi
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 17. Apr. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat sich in diesem Bereich ( Verdrahtungskanal/Gräteschiene ) bis zur 2,1 Version was getan ?
Ist es möglich die Daten vom Rechteck (EIGENSCHAFTEN-Artikelplazierung-Rechteck auf die Teilmenge zu Übertragen ?
mfg Markus
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 09. Okt. 2012 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Möchte mich hier auch anschließen,
gibt es eine Möglichkeit die Längen der Kabelkanäle zu erhalten ohne jeden nachmessen zu müssen?
lg
Alois
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 09. Okt. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hual,
also ich hab diese Thematik über Artikelplatzierungen gelöst.
Ist sicher nicht optimal aber für meine Zwecke bei weitem ausreichen.
Ich hab mir dann die Längenangabe einfach über die Eigenschaft X-(oder Y-)Ausdehnung des Artikels eingeblendet. Im Anhang ist ein Bild wie das ganze dann aussieht und die eingestellten Eigenschaften.
Vielleicht hilft diese Methode ja jemanden.
fency
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool)
Eplan P8 2.1 SP1 Prof. (mit Optionstool)
