  Artikelverwaltung - Funktionsschablone Hilfskontakte
Artikeldaten schneller im Zugriff, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelverwaltung - Funktionsschablone Hilfskontakte (1308 mal gelesen)
steinermichi
techn. Planer
Sehen Sie sich das Profil von steinermichi an!   Senden Sie eine Private Message an steinermichi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinermichi
Eplan 5.7
Eplan Electric P8 V1.9 Professional
Eplan Electric P8 V2.0 Professional
Expertenmenü
erstellt am: 20. Aug. 2011 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich bräuchte mal kurz eure Hilfe.
Ich habe in der Artikeldatenbank einen Hilfskontakt (HK) für einen Leitungsschutzschalter angelegt.
Dieser HK ist ein Wechslerkontakt mit den Anschlüssen, 12,11,14.
Wenn ich am Leitungsschutzschalter einen 2. HK anbringe, sollte dieser die Anschlüsse 22,21,24 besitzen, bei gleicher Artikelnummer.
Wie kann ich das bewerkstelligen.
Egal, wie ich es bis jetzt probiert habe, beim Prüflauf, bekomme ich immer die Meldung 007001 "Das Betriebsmittel verwendet mehr Funktionen als vom zugehörigen Artikel bereitgestellt werden" retour.
Besten Dank im Voraus für die Hilfe
Michi
[Diese Nachricht wurde von steinermichi am 20. Aug. 2011 editiert.]
mbabilon
Improvisator und Plänchenmaler
Sehen Sie sich das Profil von mbabilon an!   Senden Sie eine Private Message an mbabilon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbabilon
Eplan 5.70 (nur unter Protest und Zwang, freiwillig nie!)
Eplan P8 - am liebsten 2.9!
erstellt am: 20. Aug. 2011 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinermichi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, eigentlich ganz einfach: Rechter Mausklick In der AV, neue Variante, 2 eingeben, da dann die zweite Variante eingeben. Fertig... Jetzt ziehst Du einm Varianze eins, dann Variante zwei - und gut ist....
Markus
Die drei Hemmschuhe des Fortschritts:
Das haben wir schon immer so gemacht,
das haben wir noch nie so gemacht,
da könnte ja jeder kommen...
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
steinermichi
techn. Planer
Eplan 5.7
Expertenmenü
erstellt am: 21. Aug. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Danke für den Tipp, hätt ich eigentlich auch selbst drauf kommen können. :S
Bei den Kabeln, habe ich das mit den Varianten ja schon im Einsatz.
Aber manchmal fehlt halt der letzte Schritt.
Michi
