  Gegenklemmen richtig darstellen
Autor Thema:  Gegenklemmen richtig darstellen (1764 mal gelesen)
krischan86
Elektroniker für Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von krischan86 an!   Senden Sie eine Private Message an krischan86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krischan86
Eplan P8 Professional SP1
erstellt am: 17. Aug. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallihallo,
habe folgendes Problem:
ich bearbeite ein Projekt das aus zwei Anlagenteilen besteht, die über zwei klemmenleisten miteinander verbunden sind. in jedem anlagenteil sollen die Gegenklemmen aus dem jeweils anderen in einem Ortskasten dargestellt werden. Darüber hinaus soll an beiden "Enden" eine Kabeldefinition platziert werden.
Zur Veranschaulichung:
Ort 1:
Ort 2:
welche Darstellungsart sollten die "externen" klemmen haben, sodass diese z.B. bei der Revision nicht vergessen werden? setze ich die Klemmendarstellungsart auf "Extern", so geht der Logische Verweis ja verloren.
Das ganze sollte natürlich ohne Fehler- und Warnmeldungen im Prüflauf vonstatten gehen
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 26. Sep. 2011 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krischan86 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn beide Anlagenteile innerhalb des gleichen Projektes sind, kannst du auch Paarquerverweise nutzen - die werden ausgewertet.
Hat den Vorteil, dass die betreffende Seite angezeigt werden kann, wo das Gegenstück sitzt und du über den Klemmennvi/Bm-Navi Projektübergreifend ändern kannst.
Romy
