  Abbruchstellen/Querverweise
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abbruchstellen/Querverweise (2457 mal gelesen)
adkins42
Dipl. Inf.
Sehen Sie sich das Profil von adkins42 an!   Senden Sie eine Private Message an adkins42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adkins42
P8-Version: EPLAN Electric P8-Select V 2.0 SP1
Ausbaustufe: Select
Menüumfang: Experte
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64Bit
Hardware: Acer Aspire X3960, Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz, 4.0 GB RAM
erstellt am: 16. Aug. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme mit Abbruchstellen/Querverweisen:
Wenn ich eine Abbruchstelle mit Querverweis+BMK kopiere und dann verändere, dann wird die originale Abbruchstelle (die die ich kopiert habe) auch dementsprechend verändert.
Ist das normal? habe ich vlt versehentlich irgendwo eine Einstellung vorgenommen die dieses Verhalten aktiviert hat?
derSchlude
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von derSchlude an!   Senden Sie eine Private Message an derSchlude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derSchlude
erstellt am: 16. Aug. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adkins42 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen - Eigenschaften (übergreifend) angehakt?!!
..anything is good, if its made of chocolate.
[Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltvermögen]    WasFürEinWort
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
adkins42
Dipl. Inf.
Ausbaustufe: Select
Menüumfang: Experte
erstellt am: 16. Aug. 2011 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Cool, vielen Dank!
