 | Die Eplan Roadshow startet in 11 Städten der DACH-Region: Engineering & Fertigung im Fokus, eine Pressemitteilung
Thema: höchste Seitenzahl (bezüglich Struktur) (4897 mal gelesen)
Marcus1 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 11.08.2009 Eplan Electrical P8 Professional V1.9.10 Professional Build 3725 WSCAD 5.4 Professional Windows XP Professional SP2
erstellt am: 15. Aug. 2011 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich strukturiere die Pläne nach der Anlagenkennung "=x". Im Normblatt verwende ich die Seiteneigenschaft "höchste Seitenzahl (bezüglich Struktur)" zur Angabe der höchsten Blattnummer in einer Anlagenkennung. Das funktioniert gut, solange ich den Blättern innerhalb der Anlage das gleiche Ortskennzeichen "+x" gebe. Wenn ich aber innerhalb einer solchen Anlagenkennung den Blättern verschiedene Ortskennzeichen "+x" gebe, dann bezieht Eplan die höchste Seitenzahl leider nicht mehr auf die Anlagenkennung, sondern auf die Ortskennung. Beispiel: Wenn die Anlage 25 Blatt hat, aber der Ort +X nur bis Blatt 18 geht, und danach der Ort +Y anfängt, dann haben alle Blätter mit dem Ort +X die höchste Blattnummer 18, und alle Blätter mit dem Ort +Y die höchste Blattnummer 25. Ich möchte aber, daß alle Blätter innerhalb der Anlage die höchste Blattnummer der Anlage, also 25, anzeigen. Weiß jemand, wie man das bewerkstelligen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Aug. 2011 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus1
Mmh... Was soll passieren wenn ein Ort "in der Mitte" (aus welchen Gründen auch immer) die höchste Seitenzahl 125 hat und der nächste Ort nur bis 37 (kann ja vorkommen da ich ja pro Ort wieder mit 1 beginnen kann). Was soll dann im Platzhalter "höchste Seitenzahl pro Anlage" für eine Zahl stehen? Machbar wäre es die Gesamtseitenzahl pro Anlage (bspw. Ortsübergreifend) zu ermitteln und im Normblatt abzubilden. D.h. aber auch wenn die letzte Seite die Nummer 26 wäre und zwischendurch 2 Seiten fehlen steht dann da 24 (ob das schon mit der 1.9.10 ging weiß ich jetzt im Moment nicht - habe diese Version leider nicht mehr installiert)... Ansonsten eventuell über ein (zusätzliches) Seitenzusatzfeld (was man durchnummerieren lassen könnte) wäre das auch noch denkbar. Das habe ich jetzt aber nicht probiert. Na vielleicht hat ja noch jemand anderes eine Idee...  ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus1 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2011 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kenne Pläne (in Papierform), die mit Eplan (V5 ?) erstellt wurden, bei denen das scheinbar funktioniert hat. Es fehlen zwar schonmal Blätter, aber wer nach diesen Anlagenkennungen sortiert, fängt nicht an, bei einem Ortswechsel neu zu numerieren, sodaß das letzte Blatt die höchste Seitenzahl hat. Die Gesamtseitenzahl pro Anlage geht nicht, da sie die fehlenden Blätter nicht mitzählt. Man müßte den Strukturbezug irgendwo so einstellen können, daß er sich nur auf die Anlagenkennung bezieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2011 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus1
Ich habe mir mal die Sondertexte in Eplan5 angeschaut. Da gibt es auch nur den "Höchste Seitenzahl (Seitensondertext 215)" und der gilt auch nur für die ("unterste") Struktur. Also höchste Seitenzahl im Einbauort und nicht übergreifend über die Anlage. Ich denke in den Plänen hat man wahrscheinlich einfach einen Sondertext (bspw. aus den Projekteigenschaften) genommen und dort die höchste Seitenzahl manuell eingetragen und diesen Sondertext in das Normblatt eingefügt und somit zur Anzeige gebracht...  ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus1 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke fürs Nachgucken. Ich habe mir jetzt mit folgendem Trick geholfen: Ortskasten in Rahmengröße (BMK unsichtbar) mit Sollort. Normblatt ohne Ortskennung. Blatteigenschaft mit Ortskennung der anderen Blätter, sodaß innerhalb einer Anlagenkennung alle Blätter als Struktur die gleiche Ortskennung haben. Im Rahmen den Sollort per Hand eingetragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 16. Aug. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus1
Zitat: Original erstellt von Marcus1: Ich kenne Pläne (in Papierform), die mit Eplan (V5 ?) erstellt wurden, bei denen das scheinbar funktioniert hat.
Hallo Marcus, hast schon mal mit folgender Projekteinstellung probiert: Anlage + beschreibender Ort ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus1 Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo kann man "Anlage+beschreibender Einbauort" einstellen, so daß es sich auf meine Fragestellung auswirkt??? Ich finde eine solche Einstellmöglichkeit nur bei Projekteigenschaften, Struktur. Dort betrifft das aber nur die Betriebsmittel, und nicht die Seitenstruktur, auf die sich die höchste Seitenzahl bezieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcus1
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Marcus1 Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2012 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
