  Bestelliste mit Gewichten
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bestelliste mit Gewichten (1185 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 12. Aug. 2011 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
über "Beschriftung ausgeben" exportiere ich z.B. eine Bestelliste nach Excel.
Jetzt sollen auch die Gewichte mit ausgegeben werden.
Wenn ich die Gewichte in die Bestelliste ausgebe wird nur das Einzelgewicht ausgegeben und nicht (wie die Stückzahl) aufsummiert.
Wäre kein größeres Problem; dann füge ich in die Excel-Vorlage noch eine Formel ein.
Ärgerlich ist das das Gewicht nicht als Zahl an Excel übergeben wird sondern als Text (incl. der Einheit "kg")
Fragen:
- gibt es eine Möglichkeit die Gewichte aufsummiert auszugeben
- wenn nicht; kann ich das Gewicht auch als Zahl (ohne Einheit) ausgeben?
gruß
ger nim
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 12. Aug. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit:
Code:
WECHSELN(NameDerZelle;" kg";"")
Kannst du das "kg" entfernen... Mit der Formel WERT nur den Wert auslesen und dann gleich das PRODUKT machen
In der 1.9 war das anders ... ist mir auch aufgefallen da wir in 2 Stücklisten das Gewicht berechnen.
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
Anzeige ansehenArbeitnehmerüberlassung
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 12. Aug. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE
gruß
ger nim
