 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Artikeldatenbank und das Zubehör (2537 mal gelesen)
bautzie2k Mitglied Techniker Elektrotechnik
 Beiträge: 21 Registriert: 09.08.2011 EPLAN Electric P8-Professional Version: 2.0 SP1
erstellt am: 11. Aug. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben da ein Problem mit der Definition der Schalter vermutlich am bekantesten Siemens, Möller usw.). Wir setzen Schalter ein, die aus mehreren Elementen bestehen und je nach Bedarf unterschiedlich zusammengesetzt werden. Beispiel: Es gibt ‚immer ein Betätigungselement (z.B. Taster oder Schlüsselschalter) und IMMER ein Schaltelement (z.B. ein Schließer oder ein Öffner). Zusätzlich zu dieser „Mindestkonfiguration“ können – je nach Anwendung - noch zusätzlich weitere Schaltelemente (Schließer und/oder Öffner) hinzugefügt werden. Hier ein Beispiel eines Tasters mit Schließer und zusätzlich zwei Schaltelemente Schließer. Wie muss ich jetzt die Artikel in der DB definieren, dass ich IMMER ein Betätigungselement und ein Schaltelement (Schließer oder Öffner) automatisch habe. Zusätzlich will ich die gleichen Schließ- und/oder Öffner-Elemente ebenfalls definieren können.
jelem Mitglied
 Beiträge: 205 Registriert: 22.03.2005 EPLAN Electric P8 2.1 International SP 1 Buildnummer 5473 WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 11. Aug. 2011 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bautzie2k
Wir machen das so: Komplettgerät in der Artikel-DB anlegen. Z.Bsp. Taster schwarz wird mit 1xNO geliefert. Also Funktionsschablone für dieses Gerät anlegen mit Taster 13/14. Dann lege ich den Kontakt 1xNO an. Das ist ja ein separates Teil und muss auch sseparat in der Stückliste geführt werden. Dieses Teil bekommt als Funktionschablone "Taster 23/24". Da mann den auch mit der Kontaktbezeichnung 33/34 braucht lege ich eine zweite Variante davon an. Das gleiche dann mit einem Öffner. Im Schaltplan platziere ich dann als erstes das Komplettgerät. Dann wähle ich aus der Artikeldatenbank den Schließer oder Öffner aus den ich brauche. Die Hilfskontakte kann ich dann einfach aus dem Navigator heraus abbuchen. Klappt eigentlich ganz gut so. [Diese Nachricht wurde von jelem am 11. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmmm okay das ist ne Möglichkeit, aber wie ich finde nicht die beste Lösung des Problems. Da bei uns an den Plänen mehrere meine Kollegen arbeiten, sollte es einfach zu handhaben sein. Desweiteren könnte mann unter einbeziehen der Zubehörfunktion sagen das die komponenten nach der Auswertung auch zusammen gehören und teilweise augewählt werden müssen..... Na ja ich unterhalte mich auch den ganzen Tag schon mit einem vom Suport, aber ich glaube die haben teilweise noch weniger Ahnung als unser ein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jelem Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bautzie2k
Nun ja, es gibt bei P8 immer gaaanz viele Wege...... Wir handhaben das oben Beschriebene auch mit anderen Bauteilen, z.Bsp. Motorschutzschalter oder Schütze. Ist für mich wie in der Werkstatt. Erstmal setze ich ein Schütz auf die Hutschiene. OK, hat 3-Leistungskontakte und einen Hilfschließer. Dann merke ich, dass ich noch mehr Kontakte brauche. Ab ins Lager und einen Hilfskontakt zum seitlichen anbauen geholt. Nach einer gewissen Zeit benötige ich aber noch mehr. Also wieder ab ins Lager und Kontaktblock zum Oben aufrasten geholt. Das gleiche mache ich mit E-Plan. Nur hole ich die Teile nicht aus dem Lager sondern aus der Artikel-DB ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 12. Aug. 2011 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bautzie2k
Kannst in der 2.0 Zubehör/Zubehörlisten definieren Artikel Betätigungselement Registerkarte Zubehör: Zeile 1 Zubehörliste erforderlich (Öffner und Schließer wo eines ausgewählt werden muss) Zeile 2 und weitere zusätzliche Schaltelemente (nicht erforderlich anhaken, können später im Projekt bei Bedarf zugebucht werden) ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
