  Eplan P8 Übersetzung
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan P8 Übersetzung (4922 mal gelesen)
Homi35
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Homi35 an!   Senden Sie eine Private Message an Homi35  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Homi35
erstellt am: 07. Aug. 2011 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, habe ein Problem mit der P8 Übersetztung. Ich möche den deutschen Ursprungstext in Englisch übersetzten. Meine Übersetungsdatenbank ist noch nicht ganz fertig.Müssen auch nicht alle Texte übersetzt werden. Momentan werden nach der Übersetzung die in der englischen Datenbank nicht vorhandenen Texte gelöscht. Kann ich es irgendwie einstellen das er mir in solchen Fällen die Ursprungstexte auf den Seiten stehen lässt?
Danke....
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 08. Aug. 2011 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homi35 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das geht,
in den Eigenschaften des Text den Haken setzen "nicht automatisch übersetzen". Dann bleiben die Texte so, wie sie sind.
Markus
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 09. Aug. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Homi35 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig verstanden habe sind bei einigen Texten im Projekt bereits Übersetzungen eingetragen, die aber nicht im Wörterbuch vorhanden sind, aber trotzdem so bleiben sollen? Diese Texte wurden mit der mehrsprachigen Eingabe eingetragen. Trotzdem soll der Rest der nicht übersetzten Texte dann mit dem Übersetzungsmodul komplett übersetzt werden.
Dann würde ich in den Übersetzungsparametern die Haken bei
  Bei der Eingabe übersetzen
  Bereits übersetzte Texte verändern
entfernen.
Der Vorteil ist man muss nur einmal an einer Stelle etwas die Parameter anpassen... und nicht an jedem Text.
Der Haken "Bei der Eingabe übersetzen" sollte entfernt werden weil sonst bei nachträglichen Änderungen am Quelltext auch die Übersetzungen entfernt würden wenn sie nicht im Wörterbuch stehen.
Holger
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
Homi35
Techniker
erstellt am: 22. Aug. 2011 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die ersten Antworten. Mein Problem ist eigentlich das ich eigentlich möchte das wenn ein Text nicht in der Datenbank (z.B.. Deutsch - Englisch) im Englischen nicht vorhanden ist der deutsche text beibehalten wird. Zusätzlich möchte ich aber den fehlenden Text in der Fehlwortliste weiterhin sehen können. Hat jemand eine idee?
Danke....
