  Freien Eigenschaften
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Freien Eigenschaften (1832 mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
erstellt am: 04. Aug. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine kleine Frage. kann ich die Freien Eigenschaften des Artikels am Symbol Anzeigen Lassen?
P8 1.9 Int. SP1 HF1 bis P8 2.0.9
E-Plan ist nichts zum Essen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Mußt Du Dir aber über die Blockeigenschaften holen meines Wissens nach...
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie geht das .
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Aug. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurzfassung:
1. Blockeigenschaft Format [Nummer] am Schaltzeichen einfügen (erste Regkarte)
2. In das Feld Wert klicken, dann 3-Punkte-Button anklicken
3. Im jetzigen Dialog Hauptfunktion anklicken, Button Treppchen nach oben
4. Wählen: Artikeldaten - Artikeldaten allgemein - Artikeldaten [Nummer] wählen
5. Blauer Button Pfeil nach rechts
6. Im jetzigen Dialog gewünschte Eigenschaft wählen und dann alles mit Ok bestätigen bzw. übernehmen
7. Blockeigenschaft [Nummer] in den Anzeigeeinstellungen (Regkarte Anzeige) hinzufügen
8. Ok - Fertig
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 04. Aug. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Format Blockeigenschaft [Nummer] (kleiner Schertz?  )
Muss ich das an jedes Symbol eintragen oder geht das auch global für das ganze Projekt?
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 04. Aug. 2011 editiert.]
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Aug. 2011 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleiner Scherz? Warum? Die Nummer kannst Du ja aussuchen...
Und nein man muß das nicht überall einfügen. Wenn man die BE1 nimmt dann steht das überall da diese BE standardmäßig am Schaltzeichen in den Anzeigeeinstellungen vorhanden ist...    Dann müßtest Du das aber über die BEs des Projektes tun...
Hennig.T
RAM: 64Gb
BS: WIN10
erstellt am: 13. Aug. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super geht das, Danke.
Blockeigenschaft Format <<-- Da sucht mann sich ja den Wolf
Format Blockeigenschaft :X
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 13. Aug. 2011 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin... ja diese Eigenschaft hatte man mal zu den 2er Versionen vom Klartext her umbenannt... tut mir leid aber Du hast es ja gefunden...
Schönes Rest-WE!
