  Zweisprachige Eingabe, öffnet automatisch
Autor Thema:  Zweisprachige Eingabe, öffnet automatisch (1300 mal gelesen)
FridoD
Dipl.Ing E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von FridoD an!   Senden Sie eine Private Message an FridoD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FridoD
WIN7 Enterprise 64bit
EPLAN P8 select/professional
Eagle 5.11.0
erstellt am: 04. Aug. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir verwenden hier eine zweisprachige Eingabe und geben die Texte während des Zeichnens direkt in die entsprechenden Felder ein. Dabei passiert es doch recht häufig dass mal der zweite Text vergessen wird.
Kann man EPLAN dazu bringen Textfelder die eine mehrsprachige Eingabe unterstützen auch sofort beim Editieren im mehrsprachigen Modus anzuzeigen wenn mehrere Sprachen eingestellt sind?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Aug. 2011 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FridoD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FridoD und willkommen hier
Vorab:    Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
@Zur Frage
Ich denke nicht das dass möglich ist.
Unabhängig davon ist das eine schlechte Lösung wie ihr das löst. Besser die Übersetzungen im Wörterbuch abspeichern und dann nur noch übersetzen. Bei Direkteingaben muß man das für das nächste Projekt ja wieder tun (die manuelle Eingabe). Fehleranfällig und arbeitsintensiv...
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
FridoD
Dipl.Ing E-Technik
Eagle 5.11.0
erstellt am: 09. Aug. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für den Kommentar.
Wir haben hier eine Select und eine Professional Version. (P8 2.0SP1)
Da ich in der Regel nur die Select Version benutze gebe ich die Texte mit der Hand ein.
Ich werde dann aber in der Zukunft mein Projekt in der Pro Version übersetzen und mir die Handeingabe ersparen.
FridoD
