  Übersetzung in V2.0.9
Autor Thema:  Übersetzung in V2.0.9 (2553 mal gelesen)
ÄhPlaner
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ÄhPlaner an!   Senden Sie eine Private Message an ÄhPlaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ÄhPlaner
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwo eine Anleitung zum Thema Übersetzungen in ePLAN V2.0.9?
Mir scheint, dass es in der neuen Version gegenüber der V1.9 ein paar kleinere Änderungen gibt. Jedenfalls funktionierts nicht mehr so, wie wir das bisher gewohnt waren.
Wenn es eine Anleitung gibt, könnte ich mich nochmal da reinlesen.
Markus
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
eine Anleitung habe ich nicht, aber wenn sich etwas in der neuen Version geändert hat wird das in den Versionsnews dokumentiert. Von 1.9 auf 2.0.9 waren natürlich einige Versionen dazwischen!
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau funktioniert nicht? Ist auch das richtige Wörterbuch ausgewählt? Wie sehen deine Einstellungen für die Übersetzung aus (Benutzer / Projekt)?
Romy
ÄhPlaner
Elektrotechniker
ePlan P8
V2.0.9 SP1
Windows XP
erstellt am: 05. Aug. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also folgendes:
ich habe auf Wortweise Übersetzung eingestellt und möchte folgendes machen.
Ich fange an zu tippen (z.B. Vak) und drücke dann Strg +L, dann kommt eine Auswahlliste mit allen Einträgen, die mit "Vak" anfangen. Da suche ich mir einen Begriff raus (z.B. "Vakuum") dann will ich den weiter editieren und beginne wieder mit tippen (z.B. "Ti"), wenn ich jetzt Strg + L drücke wird mit wieder die Auswahlliste angezeigt, aber mit allen Einträgen, die mit Vakuum anfangen und nicht, so wie ich das eigentlich erwartet hätte mit "Ti". Ich komme mit dem gamzen
Thema einfach nicht wirklich klar und hoffe, dass es irgendwo eine verständliche Erklärung gibt.
Markus
RomyZ
erstellt am: 05. Aug. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ÄhPlaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gerade mal ausprobiert - das geht bei mir auch nicht in der 1.9 - Eplan müsste dann alles aneinander reihen
Wo es mW funzt ist wenn du alles erstmal in deiner Ausgangssprache einträgst und dann ganz zum Schluss das ganze Projekt wortweise übersetzt (Dienstprogramme/Übersetzung/Übersetzen).
Wir nutzen immer nur "Satz" bzw "Gesamter Eintrag", da sonst der Sinn verloren geht, gerade wenn Beschreibungen enthalten sind.
Romy
[Diese Nachricht wurde von RomyZ am 05. Aug. 2011 editiert.]
