  Blockeigenschaften Abbruchstellen
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockeigenschaften Abbruchstellen (3927 mal gelesen)
rainerandreas
Sehen Sie sich das Profil von rainerandreas an!   Senden Sie eine Private Message an rainerandreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainerandreas
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bei einem Kabel die Beschreibung der darauffolgenden Abbruchstelle Anzeigen lassen.
Wie sieht den dazu das Format für die Blockeigenschaft aus?? Kann mir wer helfen?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerandreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierig da man nicht so wirklich an die Abbruchstellen per Blockeigenschaften "herankommt" da sie kein BM im eigentlichen Sinne sind sondern nur "Durchreicher" von Informationen.
Vielleicht fällt ja jemanden noch etwas dazu ein. Mir auf die Schnelle bisher nicht...
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerandreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest einen Pfadfunktionstext verwenden anstelle das bei der Beschreibung der Abbruchstelle hinzuschreiben.
Funktionstext sollte sich dann auch am Kabel anzeigen lassen...
Romy
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 03. Aug. 2011 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainerandreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ich habe am Projekt in der Eigenschaft "Blockeigenschaft: Format (Abbruchstelle) [1] <10609 1>" folgenden Wert eingetragen:
[20222,1<20221<24810,0,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0>>]
Dann an den Abbruchstellen die BE1 zur Anzeige gebracht und schon gehts bei mir...
(hab es aber mit der BETA3 der V2.1 probiert)
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
rainerandreas
erstellt am: 04. Aug. 2011 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Hilfe!  Ich habe es jetzt mit einem Pfadfunktionstext gelöst und ihn auf unsichtbar gestellt.
Klappt eigendlich recht gut.
Schöne Grüße
Andi
