  Systemvoraussetzungen für Meldungsverwaltung
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Systemvoraussetzungen für Meldungsverwaltung (2855 mal gelesen)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 02. Aug. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Systemvoraussetzungen bräuchte man eigentlich damit bei offener Meldungsverwaltung z.b: das Klemmensetzen auf Montageplatten bzw das Nummerierung oder diverse Aktionen in den Navigatoren ohne 10 Sekunden Wartezeit funktioniert?
Ich habe hier einen Core 2 Duo 2,79Ghz mit 3,25Ram XP und trotzdem habe ich ständig Wartezeiten bei Aktionen wenn die Meldungsverwaltung offen ist? Hat jemand Erfahrung damit sonst kaufe ich mir einfach die benötigten Komponenten zum flüssigen arbeiten. Oder ist des einfach ein Datenbank Problem? Oder ist das Nadelöhrl die Netzwerklizenz hat überhaupt jemand ähnliche PRobleme mit der Meldungsverwaltung?
The Man Who Knew Too Much
Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 02. Aug. 2011 editiert.]
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sepsis 10 Unities + Antwort hilfreich
also mir ist das Problem erst mal unbekannt, meine PC Konfiguration steht ja am Rand und bei mir läuft alles flüssig,
tritt dieses Problem immer auf? oder ist es abhängig von der Projektgröße
hier findest du die Systemvoraussetzungen und wenn du diese erfüllst, dann sollte Elan eigentlich problemlos laufen bzw. würde das bedeuten das hier ein Problem an anderer stelle zu suchen ist, hast du mal versucht ein eplan demo Projekt zu öffnen und hier die mMldungsverwaltung aufzurufen?
Marco
Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!!
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 02. Aug. 2011 editiert.]
Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
WSCAD;Gimp
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist eigentlich bei allen größeren Projekten die Meldungsverwaltung ist im Prinzip sauber bis auf Warnungen von fehlenden Texteintragungen im Wörterbuch bzw.: Text im Projekt nicht übersetzt. Da die Projekte umfangreicher sind bekomme ich rund 7000 Eintragungen bezüglich des Wörterbuchs. Setzt man einen Filter ist die Verwaltung im Hintergrund ja trotzdem noch zugemüllt. Ich werde mal einstellen, dass ich alle Wörterbuch Meldungen  generell nicht auswerten lasse, damit die Meldungsverwaltung nicht so aufgebläht wird. Könnte ja eine Erklärung für dieses Phänomen sein
