  Berechnung Einspeiseleistung Schaltschrank
Autor Thema:  Berechnung Einspeiseleistung Schaltschrank (9071 mal gelesen)
Andi67
Sehen Sie sich das Profil von Andi67 an!   Senden Sie eine Private Message an Andi67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi67
P8 Version 2.0, SP 1,
Win 7 Prof., SP 1
erstellt am: 01. Aug. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
Wie berechnet ihr die Einspeiseleistung eines Schaltschranks? Welche Ströme nehmt ihr (Reservefaktor...)? Wo tragt ihr die Leistung im Schaltplan ein?
Danke Gruß Andi67
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 01. Aug. 2011 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich würde zunächst einmal hergehen und schauen welche Komponenten verbaut sind und wie viel jedes einzelne Bauteil benötigt.
Oder du errechnest das gleich anhand der verbauten Leitungsschutzschalter.
Dann kommt noch hinzu ob die Einspeisung nur für einen Schrank ist oder für mehrere?!
Bei der Reserve hängt es natürlich zum einen von den Kundenvorgaben ab, sollte es keine geben würde ich nochmal 10% Reserve drauf rechnen, obwohl das auch davon abhängt wie voll gepackt dein Schrank ist, wenn nichts mehr rein passt könnte man die Einspeisung ja relativ genau auslegen und wenig Reserve einplanen, wenn der Schrank nur halb voll ist könnte man die Einspeisung etwas größer auslegen, das hängt dann auch wieder vom Budget ab und davon ob eventuell noch mehr hinzukommen wird.
Du musst natürlich auch schauen was alles im Schrank ist, also z.B. nur Frequenzumrichter, nur Schütze oder ist es ein SPS-Schrank??
Bei uns gibt es immer eine extra Seite auf der die Einspeisung gezeichnet ist, diese würde sich dafür anbieten oder aber auf einer separaten Übersichtsseite wo z.B. alle Schaltschränke dargestellt sind (Aufstellungsplan).
Marco
Das Beste an P8 2.0 ist.... das es sich so schnell beenden läßt!!!
Chr.Vogel
Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Sehen Sie sich das Profil von Chr.Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Chr.Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr.Vogel
Ich setze folgendes ein:
ePlan 5.20...5.70 Prof.
Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 01. Aug. 2011 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andi67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
also ich rechne mir manuell die Leistungen der Module zusammen, die zeitgleich in Betrieb sein können +20%.
Ein Beispiel, ich habe 10 Pumpen mit je 2kW, es können aber nur 5 Stück gleichzeitig an sein, weil die meinetwegen gegeneinander elektrisch verriegelt sind, das wären 10kW, dazu noch ein bisschen Peripherie und Kleinkram, dann komme ich zum Beispiel auf 12kW, dazu noch +20% Reserve: Ich gebe an 14,5kW
Angeben werde ich diese Funktion bisher nur auf dem Typenschild am Schaltschrank, bzw. an der Maschine.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Vogel
Vogel Automation
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.: +49(0)7253-924-561
Fax:  +49(0)7253-924-562
http://www.vogel-automation.de
