  20kV SF6 Anlage und 400V Verteilung?
Autor Thema:  20kV SF6 Anlage und 400V Verteilung? (8630 mal gelesen)
bacardischmal
Sehen Sie sich das Profil von bacardischmal an!   Senden Sie eine Private Message an bacardischmal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bacardischmal
EPLAN P8 Version:
2.0.9.4831 Select
Menü: Experte
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin dabei eine 20kV SF6 Schaltanlage mit dazugehöriger 400V Verteilung zu Zeichnen. Nun stehe ich aber vor dem Problem wie ich das am besten in eplan löse.
Habe mal 2 Bilder angehängt wie das bei uns in AutoSketch gelöst wurde(Pläne wurden etwas überarbeitet um sie hier hochzuladen, also nicht an der Richtigkeit stören).
Könnt ihr mir da ein paar Tipps geben welche Darstellungsarten usw.?
mfg bacardi
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacardischmal 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du denn auch das Add-On Single Line?
Das benötigst du für die einpolige Darstellung.
Es ist leider in der Select Version (ich gehe einmal davon aus, du hast die noch, wie in deinen anderen Beiträgen  ) nicht enthalten und muss separat gekauft werden.
Wenn nicht, kannst du glaube ich auch die Darstellungsart der Symbole unter Symbol/Funktionsdaten > Darstellungsart nicht auf Einpolig stellen.
Wenn es dir generell um die Darstellung von Übersichtsschaltplänen geht, muss ich mal schauen, was ich dir zeigen "darf".
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 25. Jul. 2011 editiert.]
bacardischmal
EPLAN P8 Version:
2.0.9.4831 Select
Menü: Experte
erstellt am: 25. Jul. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein das Zusatzmodul habe ich nicht
Kann aber einen Schaltplan einpolig anlegen und dann beim Symboleinfügen auch über Filter: IEC-Symbole einpolig und dann IEC_single_symbol auswählen wenn das schon weiter hilft?
Problem ist ich weis noch nicht wie ich mir das ganze so unter eplan vorstellen soll
gruß
bacardi
edit: einfügen geht dann aber nicht kommt schön "Die ausgewählte Funktionalität 'Single-line display' ist nicht im Lizenzumfang enthalten."
[Diese Nachricht wurde von bacardischmal am 25. Jul. 2011 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacardischmal 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
evtl. braucht man das single line modul gar nicht.
3-polige sicherung könnte man auch mit der einpol. sicherung darstellen.
die 3 stricherl fürs 3-polig einfach manuell nachtragen.
usw.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacardischmal 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei deiner Darstellung der 20KV-Anlage fehlt einiges. Habe diese ja bereits zig mal gezeichnet in EPLAN5.xx. In P8 habe ich das noch nicht getan aber dort geht es fast genauso gut. Kann hier leider keine Daten zur Verfügung stellen aber wenn du fragen hast kannst du dich gerne an mich per PN wenden.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 25. Jul. 2011 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacardischmal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Symbolbibliothek IEC_single_symbol?
Kannst du die Symbole auf eine Seite einfügen die den Typ "Schaltplan allpolig" hat?
Romy
bacardischmal
EPLAN P8 Version:
2.0.9.4831 Select
Menü: Experte
erstellt am: 26. Jul. 2011 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RomyZ:
da bekomme ich leider auch "Die ausgewählte Funktionalität 'Single-line display' ist nicht im Lizenzumfang enthalten"
bacardi
[Diese Nachricht wurde von bacardischmal am 26. Jul. 2011 editiert.]
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacardischmal 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Single-Line brauchst du nicht. Geht auch mit der allpoligen Darstellung. Hier einfach einfach Sicherung nehmen und nicht als Hauptelement markieren. QVW kann man machen wenn man will (ist in der Regel aber nicht sichtbar). Zeichne mal was und lade es hoch dann können wir das hier etwas "überarbeiten"......
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Jul. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacardischmal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bacardi,
geht es Dir nur um die Singlelines oder auch um die "richtigen" Stromlaufpläne?
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
bacardischmal
EPLAN P8 Version:
2.0.9.4831 Select
Menü: Experte
erstellt am: 26. Jul. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von robroy55:
Hallo bacardi,
die Stromlaufpläne an sich zeichne ich dann wieder 3 polig, mir ging es hauptsächlich um die Single Lines (wären bei mir immer 2 Blätter) Diese werde nun wohl als Grafik oder in der Allpoligen Darstellung mit Strichen und Anzahl der Adern zeichnen, aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
mfg bacardi
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Jul. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bacardischmal 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir übernehmen die meistens direkt vom Kunden in DXF, da diese öfters vorab für die Kalkulation und Endkundengenehmigung gebraucht werden.
Singlelines werden, wie der Name schon sagt, immer einpolig gezeichnet. Die 3 Querstriche an den Symbolen werden mittlerweile immer öfter auch weggelassen, da in der Regel immer 3-polig. Nur wenn man dann 1- oder 2-polige Geräte hat sollte man das vermerken.
Was in deiner Übersicht noch fehlt sind die Gerätebezeichnungen und Leistungswerte!
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
