 | E-world: Standards und datengetriebene Automatisierung für die Energiewende, eine Pressemitteilung
Thema: EPLAN symbole vom Herrsteller übernehmen (2249 mal gelesen)
adkins42 Mitglied Dipl. Inf.
 Beiträge: 64 Registriert: 08.06.2011 P8-Version: EPLAN Electric P8-Select V 2.0 SP1 Ausbaustufe: Select Menüumfang: Experte Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64Bit Hardware: Acer Aspire X3960, Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz, 4.0 GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin in folgender situation: ich benötige ein Eingangsmodul für Namurgeber von Siemens für meinen Schaltplan. Bisher habe ich mit den Siemens-CAX Daten für EPLAN nichts anfangen können (bisher nur für Schütze). Ist es überhaupt möglich Artikel zu erstellen und Daten von Herstellern so zu importieren dass ich die Funktionsschablonen nicht selbst definieren muss? und wenn ja: welches Format müssen diese haben und wie importiere ich diese dann (grob erklärt)? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 20. Jul. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
Sagen wir es mal so. Wenn Du Glück hast findest Du genau die passenden Artikeldaten inkl. Funktionsschablonen welche Du genau brauchst. Wenn Du nicht so viel Glück hast findest Du Artikeldaten ohne Funktionsschablonen und Du mußt sie selber bauen. Und wenn Du ganz großes Pech hast findest Du gar nichts und mußt Dir den Artikel selbst komplett neu anlegen. Hintergrund: Funktionsschablonen sind etwas Eplan-spezifisches was nicht jeder Hersteller für seine Artikel im "Angebot hat". Ebenso sind Artikeldaten für Eplan auch nichts selbstverständliches was nun jeder Hersteller anbieten "muß". Daher wirst Du sicherlich den einen oder anderen Artikel selbst in Eplan anlegen müssen. ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
 Beiträge: 1891 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update15 P8 Vers.2024
erstellt am: 20. Jul. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
erstellt am: 20. Jul. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Jul. 2011 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 20. Jul. 2011 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
