  Klemmen Aufbaubild
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmen Aufbaubild (3473 mal gelesen)
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 19. Jul. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie löst ihr das in der 2.0?
Unsere Lösung:
Klemmen werden einzeln platziert (Zwecks Anzeige der Grafik) mit Legendennummer (identisch für gleiche Artikel).
Da ich für Einzelklemmen keine Schaltschranklegende machen kann (geht nur bei Klemmleisten) habe ich mir ein Formular Artikelsummenstückliste umgeschrieben
Die Endhalter führen immer wieder zu Problemen: muss ich immer händisch auf "Artikelplatzierung, Klemmleiste" setzen obwohl der Klemmleistendefinition hinterlegt und im Makro auch so abgespeichert und dies auch aus edm Aufbau-Navi raus platziert wird.
Ziel ist eigentlich:
Klemmen platzieren (mit Grafiken) und dann eine Liste ausgeben (Typ direkt an der Klemme funzt aus Platzgründen nicht)
wahrscheinlich funktioniert das erst richtig in ProPanel aber es sollte auch eine unkomplizierte 2D-lösung geben...
Habt ihr da was?
Romy
jelem
Sehen Sie sich das Profil von jelem an!   Senden Sie eine Private Message an jelem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jelem
2.1 International SP 1
Buildnummer 5473
WSCAD5.1_Professional
erstellt am: 19. Jul. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RomyZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir lösen das so:
Artikel an jeder Klemme im Schaltplan, Grafik-Makro ist in der Artikel-DB hinterlegt.
Dann buchen wir im Aufbau-Navi einfach ab und zeigen die Klemme mit Klemmennummer und dazugehörigen Beschriftern und Endwinkel auf der Schaltschrankaufbauseite. Sieht fast aus wie mit Clip-Project erzeugt ;-)
Die Artikel sind dann in der Stückliste aufgefürt, ungefähr so:
-X1 / 2Stk. / Endwinkel
-X1 / 1Stk. / Beschrifter
-X1 / 3Stk. / 2,5mm² Klemme gn/ge
-X1 / 9Stk. / 2,5mm² Klemme grau
Eigentlich haben wir so keine Probleme.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
RomyZ
erstellt am: 19. Jul. 2011 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem entsteht eigentlich dadurch, dass wir 3 Hutschienen mit Klemmen auf 1 Seite haben
Dadurch kommen wir mit dem Platz nicht hin und wollten Legendenpositionen nutzen. Diese kann ich zwar für Klemmen vergeben aber nicht in der Schaltschranklegende ausgeben (geht nicht für Klemmen)
Habe das über andere Formulare versucht aber das passt immer nicht für große Projekte oder ich muss sehr viele Filter setzen.
Bleibt mir wahrscheinlich nix anderes übrig als Software Service Wunsch zu machen, dass Klemmen-Platzierungen auch in der Legende ausgegeben werden...
Romy
