  Texte zum Übersetzen exportieren
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texte zum Übersetzen exportieren (3206 mal gelesen)
fency
Eplan Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von fency an!   Senden Sie eine Private Message an fency  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fency
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe eine dringendes Problem.
Ich suche einen Weg, alle Texte eines Projektes zu exportieren.
Ich muss einen kompletten Plan auf Tschechisch übersetzten lassen.
Gibt es über die Übersetzungsfunktion eine Möglichkeit ganze Sätze und nicht nur eine Fehlwort-Datei zu exportieren?
Ich will umbedingt ganze Sätze, denn sonst wird das sicher nichts mit der richtigen Wortstellung und so.
Über die Beschriftungsfunktion habe ich es auch nicht hinbekommen die Texte zu exportieren.
Am liebsten wäre es wenn es irgendwie über Eigenschaften extern bearbeiten gehen würde.
Habe es aber nicht hinbekommen.
Wäre super, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet.
thx und schöne Grüße
fency
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 15. Jul. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
nutzt du eine Professional-Lizenz?
In den Einstellungen zur Übersetzung (Optionen/Einstellungen/Projekte/<Projektname>/Übersetzung/Allgemein) kannst du bei Segment "Gesamter Eintrag" (allses was in dem Textfeld steht) oder "Satz" wählen
So wie das dort eingestellt ist, kannst du dann auch deine Fehlwortliste exportieren, bearbeiten und importieren
Romy
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 15. Jul. 2011 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuch.txt
Hallo Romy,
danke für die schnelle Hilfe, dass funktioniert super.
Aber ein Problem habe ich trotzdem noch.
Teile (Zahlen) werden mit % dargestellt.
Woher kommt dass und wie kann ich das verhindern?
pegu
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von pegu an!   Senden Sie eine Private Message an pegu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pegu
P8 Prof. 2.9 SP1 Update 4
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fency 10 Unities + Antwort hilfreich
das % mit einer gefolgten Zahl (z.B. %0) sind Platzhalter für Ziffern.
Wenn du z.B. eine Text hast:
3-Leiter Klemme, 4mm²
Sieht der Text für Eplan so aus:
%0-Leiter Klemme, %1mm²
Dieses Verhalten kannst du nach meinem Wisse nicht "abschalten". Es hat auch den Vorteil, dass du nur einen Text für verschiedene Ausführungen nutzen kannst:
4-Leiter Klemme 6mm²
2-Leiter Klemme 10mm²
Sebastian
[Diese Nachricht wurde von pegu am 15. Jul. 2011 editiert.]
fency
Eplan Konstrukteur
erstellt am: 15. Jul. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eplan 5.70 Prof.
Eplan P8 2.0 Prof. (mit Optionstool)
