  Menüleiste ab/andocken
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menüleiste ab/andocken (7896 mal gelesen)
Toto1901
Elektromechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Toto1901 an!   Senden Sie eine Private Message an Toto1901  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toto1901
EPLAN 5.70 SC1 (<- schon lange nix mehr damit zu tun gehabt)
EPLAN P8 2.9 SP1 Update 5 Buildnr.14841
erstellt am: 13. Jul. 2011 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Menüleiste abgedockt und würde sie gerne wieder andocken,
aber ich bekomme dies nicht hin
Wie geht das? und besteht die Möglichkeit dies zu verhindern.
symbadische Grüße
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
Aktuell:
EPLAN Electric P8 Professional
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Eplan ProPanel Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
MS WINDOWS 2022 Server
MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 13. Jul. 2011 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
einfach bei gedrückter linker Maustaste ( an der Titelleiste ) wieder an den gewünschten Ort verschieben.
Abstellen geht meines Wissens nicht.
Gruß Fritz
Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten.
Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken.
[Diese Nachricht wurde von FML am 13. Jul. 2011 editiert.]
Straight-Potter
Dipl.Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Straight-Potter an!   Senden Sie eine Private Message an Straight-Potter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Straight-Potter
EPLAN Plattform 2.9 SP1
API
EEC Prof
EEC One
erstellt am: 13. Jul. 2011 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell einfach den Arbeitsbereich wieder her... Ansicht > Arbeitsbereich...
Straight-Potter
Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt
sind, ist das Leben erklärt.
Toto1901
Elektromechaniker
erstellt am: 14. Jul. 2011 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von FML:
Hallo Thomas,
Gruß Fritz
das mit der gedrückten linken Maustaste habe ich "stundenlang" versucht :(  ohne erfolg.
mit den Symbolleisten funktioniert dies ja auch aber die Menüleiste zeigt sich recht widerspengstig
Original erstellt von Straight-Potter:
  Straight-Potter
Danke das hat geholfen
symbadische Grüße
FML
Aktuell:
V 2023 HF2
V 2023 Education<P>
Eplan Fluid Add On
Electric P8 API
EEC
Systeme:
MS WINDOWS 11
erstellt am: 14. Jul. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toto1901 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
also bei mir funktioniert das Verschieben der Symbolleitsen und der Menüleiste problemlos.
Aber Du hattest ja Erfolg über den anderen Weg des Wiederherstellen eines Arbeitsbereiches.
Gruß Fritz
Toto1901
Elektromechaniker
erstellt am: 14. Jul. 2011 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Gruß Fritz
Hallo Fritz,
jetzt funktioniert das auch bei mir, frag mich aber nicht wieso&warum ich habe nichts bewusst geändert.
Ich glaube fest an die Selbstheilung des Systems
symbadische Grüße
Toto1901
Elektromechaniker
erstellt am: 27. Jul. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hätte nicht gedacht, dass ich den Beitrag nochmal brauche
nun verhält sich mein Artikelstammnavigator, sodass ich ihn nicht mehr andocken kann, der Versuch über Arbeitsbereich wiederherstellen hat leider nicht gefruchtet.
weiß jemand Rat? Danke
symbadische Grüße
Toto1901
Elektromechaniker
erstellt am: 27. Jul. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so funktioniert wieder...
Ich habe mit den Arbeitsbereichen "rumgespielt" jeden mal aktiviert,
dabei muss wohl einer, den Artikelstammnavigator in angedockter Ansicht verwenden...
und siehe da nun lässt er sich wieder an und abdocken.
schönes RestWE
symbadische Grüße
