  Opel Vorlageprojekt, gibt es oder gibt es nicht?
Autor Thema:  Opel Vorlageprojekt, gibt es oder gibt es nicht? (2045 mal gelesen)
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 11. Jul. 2011 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P8 Gemeinde,
wir haben ein Projekt, wo Opel der Endkunde ist.
Unser direkter Kunde (gr. Anlagenbauer) sagt, es gibt von Opel kein Vorlageprojekt und hat mir einige Plotrahmen und Formulare gegeben.
So richtig will ich das nicht glauben, deshalb die Frage:
Gibt es von Opel wirklich keine P8 Vorlageprojekte?
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
Montag                  Dienstag                  Mittwoch                  Donnerstag                  Freitag
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 11. Jul. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung... für diesen Autohersteller haben wir noch nichts gemacht. Bei unseren Projekten mit einem anderen Autohersteller gab es auch kein Vorlagenprojekt...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
also ein echtes Vorlagenprojekt von einem Autobauer habe ich bisher nur von Porsche gesehen.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
eumel23
Elektroing.
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.3
erstellt am: 11. Jul. 2011 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank erst mal,
ich habe irgendwie in Erinnerung, das die Opel-Mutter GM der erste Automobilbauer war, der P8 eingeführt und vorgeschrieben hat.
Deswegen wundert es mich, dass die jetzt quasi Wildwuchs zulassen.
Bei VW und seinen Töchtern geht es da strenger zu.
Gruß Manfred
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Jul. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt Wildwuchs? Eine Cad-Richtlinie gibt es von jeden Autobauer (zumindest die ich kenne) nur kein Vorlagenprojekt. Das heißt aber nicht, dass ich machen kann was ich will!
Grüße aus Frangn
Rob
(Aristoteles)
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Stelvio
Sehen Sie sich das Profil von Stelvio an!   Senden Sie eine Private Message an Stelvio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelvio
5.40
5.70 SP1
P8 1.9 HF1 Build. 3297
P8 1.9 SP1 Build. 3725
P8 2.1.6 Build. 5473 SPS1
P8 2.2.4 Build. 8490 HF4
P8 usw.
Scripting
erstellt am: 11. Jul. 2011 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eumel23 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe von Opel schon ein Standardprojekt, dieses ist aber nicht aktuelle. (Noch mit E5.xx)
Meines wissens gibt es von den meisten Autobauern einen Standard (Spezi.), auch für den EPLAN.
Du solltest über deinen GU den Ansprechpartner für EPLAN von Opel herausfinden und dort direkt nachfragen.
Wenn du den bekommen hast, kannst du ihn dann zur Verfügung stellen?
Gruß Stelvio
