 | Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Thema: Position der BMK Kennzeichnung (3990 mal gelesen)
GA-Techniker Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 11.07.2011 E-plan P8-Professional V 1.7.12.1928 Expert
erstellt am: 11. Jul. 2011 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin Anfänger im Umgang mit E-Plan P8,und möchte gerne wissen wie ich meine Position der BMK-Kennzeichnung links vom Symbol angezeigt bekomme, leider sind die jetzt alle rechts vom Symbol und bei mehrpoligen Kontakten steht die BMK sogar in den Kontakten. Habe bereits ein Projekt erstellt, ist es dabei auch möglich alle Kennzeichnungen links vom Symbol anzeigen zu lassen? Für ein brauchbaren Tipp wäre ich sehr dankbar. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 11. Jul. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GA-Techniker
Hallo GA-Techniker und willkommen hier  vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittener oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Frage Kontrolliere mal bitte ob die Einstellung wie im Bildchen zu sehen, gesetzt ist. Wenn ja dann bitte das Häkchen entfernen da hier die BMKs rechts angeordnet werden. Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2011 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe in den Einstellungen bei meiner Version nachgesehen,doch leider ist keine dieser ,wie abgebildeten Einstellung bei mir möglich. Ist wahrscheinlich Version abhängig. Gibt es eine andere Einstellung,wie ich meine BMK-Kennzeichnung auf links bekomme? Gruss
erstellt am: 12. Jul. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GA-Techniker
Einskaldir Mitglied elektroniker
 Beiträge: 3 Registriert: 02.11.2011 eplan8 2.1.4
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GA-Techniker
hey hallo... nachdem ich all die vorschläge zur änderung der Position der BMK Kennzeichnung durchprobiert habe, stelle ich fest, daß sich nichts ändert und sich auch nichts ändern lässt.... hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GA-Techniker
