  Symbolbibliotheken
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolbibliotheken (3950 mal gelesen)
dechau
Sehen Sie sich das Profil von dechau an!   Senden Sie eine Private Message an dechau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dechau
5.7prof.
P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 07. Jul. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Guten Morgen,
es gibt mal wieder das leidige Thema mit den Bibliotheken.
Wir haben aus der Übernahme einer Filiale ein paar Bibliotheken mitbekommen.
Jetzt möchte ich nicht in jedem Projekt die Symbole überarbeiten, also würde ich gerne die wichtigen oder alle Symbole in meine übernehmen.
Daher die Frage : Kann man Symbolbiblitheken irgendwie zusammenführen? Sozusagen aus 3 mach eins?
Oder muss ich jedes einzelne Symbol hin und her kopieren?
Danke und einen schönen Tag
Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt!
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Man kann natürlich aus einer Symbolbibliothek mehrere Symbole auf einmal exportieren und in eine neue importieren.
Problematisch werden dabei eher die Projekte, die die alten Bibliotheken verwenden.
Beispiel:
In Deinem Projekt wurde SYMBOLBIB1/SYMBOLNR.12 in Variante C benutzt.
Diese Information ist so in Deinem Projekt gespeichert.
Wenn Du nun eine neue (zusammengeführte) Bibliothek hast, ist
1. der Bibliotheksname neu
2. werden wahrscheinlich die Symbolnummern unterschiedlich sein
Jetzt gilt es in dem Projekt die Symoble auszutauschen
damit wieder alles passt.
Hier wird man evtl. mit Massenbearbeitung / speziellen Filtern ein gutes Stück weiterkommen, jedoch vollautomatisch geht da nix
(wie denn auch.... )
Zu Testen wäre evtl. ein Anstaz über Normentausch (aber den muss man lizensiert haben)....
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
dechau
5.7prof.
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Namen sollte nicht das Problem sein,
die Nummern auch nicht.
Es geht hautsächlich darum die neu oder eigens erstellten Symbole zu übernehmen, leider sind das aber einige.
Wie kann mann denn mehrere Symbole exportieren und importieren??
Ich möcht halt so wenig Biliotheken wie möglich haben.
Sonst verliert man schnel die Übersicht.
Am liebsten nur 2. Die Orginal Eplan und eine Eigene.
Danke und Gruß
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dechau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Du musst ein Projekt geöffnet haben und dann über "Dienstprogramme > Stammdaten > Symbolbiliothek > Öffnen"
die Bib öffnen, wo die alten Symbole drin sind.
Danach "Dienstprogramme > Stammdaten > Symbol > Exportieren" und dann in der Listenansicht
alle Symbole markieren, die exportiert werden sollen. Speicherort festlegen, fertig.
Nun die neue Bib (in die die Symbole rein sollen) öffnen ("Dienstprogramme > Stammdaten > Symbolbiliothek > Öffnen")
und dann über "Dienstprogramme > Stammdaten > Symbol > Importieren" alle esy-Dateien auswählen und importieren.
Liebe Grüße,
nairolf
