  Normblatt
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normblatt (3210 mal gelesen)
Haeschen
Energieanlagenelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Haeschen an!   Senden Sie eine Private Message an Haeschen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haeschen
EPLAN P8 Professional, V2.0 SP1,
Expert
EPLAN V5.70
erstellt am: 06. Jul. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe,
Ich habe begonnen mir ein Normblatt neu zu erstellen und bei Tests damit festgestellt, dass mir lediglich Abbruchstellen-, aber keine BMK-Querverweise angezeigt werden.
Welche Normblatteigenschaft ist zwingend notwendig, um diese angezeigt zu bekommen?
Danke im Voraus
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haeschen 10 Unities + Antwort hilfreich
BMK-Querverweise haben mit Normblatt wenig zu tun (max Format: Spalte/Zeile)
Die Anzeige an sich ist dem Symbol hinterlegt - standardmäßig ist das in Eplan voreingestellt dass der Verweis von Betriebsmitteln (Hauptfunktion - NEbenfunktion) angezeigt wird
Was genau wird nicht angezeigt? Wie soll es angezeigt werden? Hast du ein Bildchen?
Romy
Haeschen
Expert
EPLAN V5.70
erstellt am: 06. Jul. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ein Bildchen habe ich nicht. aber was ich festgestellt habe, ist, wenn ich unter Ansicht den Punkt Schaltplanpfade anklicke, werden mir hier, im gegensatz zu anderen Normblättern keine Pfadlinien angezeigt.
Könnte das mein Problem sein, und wenn ja, wie bekomme ich die in mein Normblatt hinein?
Klaus
RomyZ
erstellt am: 06. Jul. 2011 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haeschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in deinem Normblatt Spalten festlegen und die Breite definieren.
Am besten nimm dir eine Eplan-Vorlage, kopiere diese und passe das eventuell an.
Romy
Haeschen
Expert
EPLAN V5.70
erstellt am: 06. Jul. 2011 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist sicher der beste Weg. Dann habe ich viele Einstellungen schon vorhanden und brauche sie nur noch anpassen.
Nur, wie bekomme ich bei einem neuen Normblatt die Pfadeinteilung? Habe dabei den Weg Dienstprogr. --> Stammdaten --> Normblatt NEU sowie als Orientierung Normblatteingenschaften eines Eplan Normblattes zur Hand genommen und damit versucht, meines zu erstellen.
Aber ich scheine gleich zu Beginn meines Vorhabens etwas falsch zu machen, nur was?
Klaus
gwa
EPLAN 5.30
EPLAN 5.40
EPLAN 5.60
EPLAN 5.70 SP1V2
EPLAN P8 1.9.11
EPLAN P8 2.2 HF1 Build:6360
EPLAN P8 2.3 HF1 Build:7451
EPLAN P8 2.7 HF1
erstellt am: 06. Jul. 2011 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haeschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Haeschen:
Klaus
Hallo Klaus,
siehe mal das Bild an. Da sieht man wie die Einstellungen eines Normblattes sind.
Gerhard
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 06. Jul. 2011 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haeschen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus und ein Willkommen hier
also... ich würde Dir nicht empfehlen etwas (ohne diverse Grundkenntnisse) neu zu erstellen. Das wird in die "Hose gehen". Beherzige Romys Rat und kopiere eines der vorhandenen Normblätter und ändere dieses ab.
@Frage
Du mußt erst in den Normblatteigenschaften die entsprechenden Spalten resp. der Breiten festlegen und dann den Dialog speichern und diese dann über das Menü Spalten- und Zeilentext neu platzieren lassen (siehe Bildchen).
Bei der nächsten Gelegenheit:    Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
  • Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
  • Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
  • Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittene oder Experte) wird benutzt?
  Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke!
Haeschen
Expert
EPLAN V5.70
erstellt am: 07. Jul. 2011 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
Danke für die Tips zur Normblatterstellung. Ist wohl der einfachere Weg, ein vorhandenes zu kopieren und bearbeiten und daher werde ich es wohl weiterhin mit dieser Arbeitsweise halten.
Warum mehr Arbeit machen als unbedingt notwendig;-)?
Und für unsere Zwecke ist dies Art und Weise auch ausreichend.
@Bernd:
Die fehlenden Infos bezüglich verwendeter EPLAN Versionen werden nachgereicht. Habe das im Eifer des Gefechts wohl wie sagt man bei uns sagt <vertüdeltY.
Klaus
