  Projekt von 1.9 ->2.0
Autor Thema:  Projekt von 1.9 ->2.0 (1729 mal gelesen)
Toecutter
Sehen Sie sich das Profil von Toecutter an!   Senden Sie eine Private Message an Toecutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Toecutter
EPLAN Electric P8- Professional V1.9 International SP 1 Build 3725
EPLAN Electric P8- Professional V2.0 SP 1 Build 4831
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, ein Projekt, erstellt unter 1.9 in 2.0 zu öffnen ist ja nicht das Problem. Das Problem ist: Welches der beiden dann auf dem Rechner vorhandenen ist das alte Projekt? Das mit dem Datumsstempel im Projektnamen? Das neuere müßte ja eigentlich den "kurzen" Namen weiter tragen.
Gelöscht werden kann dann also das "längere"?
Toecutter
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 05. Jul. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toecutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Datumsstempel ist die Sicherung in 1.9
Romy
Toecutter
erstellt am: 06. Jul. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, macht ja auch Sinn.
Seyonne
Sehen Sie sich das Profil von Seyonne an!   Senden Sie eine Private Message an Seyonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seyonne
Eplan P8 Select 2.0
Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toecutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Ich klink mich mit meiner Frage mal hier ein.
Gibt es eine Möglichkeit ein Projekt von 2.0 nach 1.9 zurück zu konvertieren?
Entgegen der Aussage kann und wird der Endkunde vorerst keine 2.0 Projekte öffnen.
Vielen Dank im Voraus,
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toecutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seyonne:
...ein Projekt von 2.0 nach 1.9 zurück zu konvertieren...
Hallo Seyonne,
erstelle in 2.0 ein Seitenmakro über alle Seiten
öffne in 1.9 ein neues Projekt und füge das Seitenmakro ein
HOC
RomyZ
erstellt am: 07. Jul. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toecutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung: Funktionsdefinitionen (bes. der Klemmen) wirst du anpassen müssen und vielleicht auch einige Symbole
Romy
Seyonne
Eplan P8 Select 2.0
Eplan 5.70 SP1 SC1
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toecutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Infos.
Ich habe P8 in der Version 2.0.5 gekauft.
Wenn ich eine 1.9.x installation hätte könnte ich mit meinem Dongle dann in 1.9.x arbeiten?
Da ich leider 'noch' keinen Service-Vertrag habe bleibt mir der EPLAN Support leider verwehrt.
Ein paar Anpassungen nehme im vergleich 300 Seiten neu erstellen zu müssen gerne in Kauf
[Diese Nachricht wurde von Seyonne am 07. Jul. 2011 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toecutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seyonne,
mittlerweile geben alle großen Hersteller für jede Hauptversionsnummer (also z. B. 1.9, 2.0, 2.1) einen neuen Code mit. Ob der jetzt "abwärtskompatibel" ist müsste man ausprobieren bzw. kann wahrscheinlich nur der Support sagen.
Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit den Plan bei OpenCAE umsetzen zu lassen, könnte sich bei der Blattzahl evtl. rentieren.
Grüße aus Frangn
Rob
Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse.
Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER?
(Aristoteles)
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Jul. 2011 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Toecutter 10 Unities + Antwort hilfreich
@Seyonne
Einfach Deinen Eplan-Vertriebler fragen. Er wird es Dir genau sagen können ob die Versionen "darunter" mit enthalten sind (und könnte Dir eventuell auch gleich eine 1.9er Install-CD besorgen)...
