 | Per Standards, Vernetzung und digitalem Zwilling die Energiewende gestalten, eine Pressemitteilung
Thema: Drucken/PDF-Export (1114 mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
 Beiträge: 443 Registriert: 15.08.2010 Eplan 5,70 bis P8(2024) CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D RAM: 64Gb RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C: RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D: BS: WIN10
erstellt am: 01. Jul. 2011 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich such eine möglichkeit um auf einer Seite festzulegen ob sie gedruckt oder als PDF ausgegeben werden darf. (so was wie Druckverbot) P8 1.9 Prof. Int. SP1 HF1 ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  [Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 01. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 04. Jul. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
Kannst du wahrscheinlich nur über ein Zusatzfeld in den Seiteneigenscahften machen und dann im Seitennavi danach filtern - inwieweit das in der 1.9 geht weiß ich nicht, aber in der 2.0 sollte das nicht das Problem sein, da die Filterfunktion erweitert wurde ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Staatlich geprüfter Elektrotechniker (m/w/d) | Im Rahmen großer elektrotechnischer Projekte setzen Sie mit Know-how und Präzision anspruchsvolle Anforderungen erfolgreich und zielgerichtet in die Tat um. In der angegebenen Position übernehmen Sie verantwortungsvolle Aufgaben u.a. rund um die Planung und Dokumentation elektrotechnischer Systeme. Bringen Sie Ihre Expertise ein und gestalten Sie mit uns zukunftsorientierte Lösungen in der Elektrotechnik!
| | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 04. Jul. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
