  Projektverwaltung
Autor Thema:  Projektverwaltung (1236 mal gelesen)
Modelljet
Techniker - Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Modelljet an!   Senden Sie eine Private Message an Modelljet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Modelljet
E-Plan 5.70 Prof.
P8 1.9 Prof. Int. SP1 HF1
P8 2.0 Prof. SP1
P8 2.1 Prof.
P8 2.2 Prof.
P8 2.1 Prof.
P8 2.2 Prof.
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo guten Morgen!
Eine Frage zur Projektverwaltung:
Sobald ich ein Projekt von alt auf neu konvertiert habe, sieht man im Projektverzeichnis beide Versionen. Kann man, falls man das Projekt nur mehr mit der aktuellen Version öffnen will, das Projekt in der Vorgängerversion löschen, oder gehen hierbei Daten verloren?
Und woher kommt es, dass Eplan manchmal das neu konvertierte Projekt mit dem Anhang _V7 etc. kennzeichnet, bzw. manchmal das konvertierte garnicht, sondern das alte mit _V3 etc? Ist für mich ziemlich verwirrend.
Noch einen schönen Tag!
Willy
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Modelljet 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Willy,
die alten Versionen kann man löschen wenn man sie nicht mehr braucht bzw. es nicht mehr nötig ist sie mit den Vorgängerversionen zu bearbeiten.
Zwecks V3, V7... weiß ich leider auch nicht genau(wird wahrscheinlich auf irgendeine P8-Version hinweisen). Da hilft aber bestimmt der Support wenn man es unbedingt wissen möchte.
Modelljet
E-Plan 5.70 Prof.
P8 2.0 Prof. SP1
P8 2.1 Prof.
P8 2.2 Prof.
P8 2.1 Prof.
P8 2.2 Prof.
erstellt am: 01. Jul. 2011 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Vielen Dank für die schnelle Rückinfo. Dann fang ich mal an aufzuräumen.
Ein schönes Wochenende an alle!
Willy
