  SPS, Analog Karten adressieren
Autor Thema:  SPS, Analog Karten adressieren (5125 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 01. Jul. 2011 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich möchte gerne Analoge Eingangskarten (S7-300) automatisch wie folgt adressieren:
IW180+
IW180-
IW182+
IW182-
usw.
Ich komme aber mit dem Schema der Adressierung (Adressen/Adressformate) nicht ganz klar.
Wer kann helfen?
gruß
ger nim
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 01. Jul. 2011 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
das + und das - gehört mE nicht in die Adresse sondern in die Anschlussbeschreibung
dh ein Kanal besteht zu mind. aus der Funktionsdefinition Analogeingang und Anschlussversorgung undefiniert. Der Eingang wird durch seine Funktionsdefinition adressiert, mit IW180, der undefinierte nicht...
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was soll ich machen? Der Kunde ist König....
gruß
ger nim
susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
musst du eine IO-Liste exportieren ?
wenn nicht könntest du die Anzeige vlt etwas anpassen, so das die Anschlussbeschreibung direkt auf die Adresse folgt.
die Adresse am undefinierten Anschluss anzeigen zu lassen, müsste ich mir mal in ruhe ansehen, hab aber z.z. leider keine Zeit.
Poste wenn meinem Unterbewußtsein was einfällt
Gruss Susi
Susi`s Bikertreff
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, eine I/O Liste ist auch in dem Format gefordert
Ich hatte auch schon vor nur die Anzeige der Adresse zu verbasteln; geht aber nicht.
gruß
ger nim
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 05. Jul. 2011 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Geronimo !
Sag dem Kunden auf alle Fälle, daß seine SPS-Leute eine solche Symbolliste
nicht importieren können, da Siemens auch nur eine Adresse (selbst für mehrpolige Analogkanäle)
verwaltet....
Wenn er weiterhin darauf besteht, dann würde ich evtl. einen Excel-Export
mit einer zu erstellenden Vorlage machen, um die Adresse an den Versorgungseingang per Formel/Makor zu schreiben...
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Die Hamburger Energienetze GmbH ist ein privatwirtschaftlich organisierter Energie-Verteilungsnetzbetreiber im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg. Aufgrund der Fusion von Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg im September 2024 ist die Hamburger Energienetze GmbH Hamburgs größtes Energie-Verteilungsnetzbetreibungs-Unternehmen.
  • Erstellung des Anlagenengineerings für Schutz- ...
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 05. Jul. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin mir gerade makros mit den adressen am erstellen.
den excel export werde ich aber auch mal versuchen. danke für den hinweis.
gruß
ger nim
