  Auswertung Artikel: Bezeichnung 1
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auswertung Artikel: Bezeichnung 1 (2092 mal gelesen)
danielscharf
Sehen Sie sich das Profil von danielscharf an!   Senden Sie eine Private Message an danielscharf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielscharf
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich meine Artikelstückliste auswerten lasse, wird mir bei Artikeldaten / Artikel: Bezeichnung 1 kein Text,  der in der Artikeldatenbank serwohl hinerlegt ist,  nicht dazugeschrieben, Lieferant, Artikelnummer, Bestellnummer,... wird alles korrekt ausgewertet.
Hoffe es kommen gute Ideen und hilfreiche Lösungsvorschläge!
LG Daniel
dechau
Sehen Sie sich das Profil von dechau an!   Senden Sie eine Private Message an dechau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dechau
5.7prof.
P8 2.2 prof. mit diversen Zusätzen
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielscharf 10 Unities + Antwort hilfreich
Bezeichnung 1 ist mehrsprachig.
Vieleicht ist die falsche Sprache eingestellt??
Dirk
Gruß aus HH, der schönsten Stadt der Welt!
Jonny Wire
Script-Troll
Sehen Sie sich das Profil von Jonny Wire an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny Wire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny Wire
... in allen Versionen/Varianten
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielscharf 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktualisiere mal deine Artikeldaten --> Projekt
(Sprache würd ich aber auch tippen)
Suplanus.de - Scripting in Eplan ist einfach (toll)
danielscharf
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo ist die Sprache für die Auswertung einzustellen?
danielscharf
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wo aktualisiere ich meine Artikeldatenbank?
[Diese Nachricht wurde von danielscharf am 30. Jun. 2011 editiert.]
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielscharf 10 Unities + Antwort hilfreich
Artikeldaten im Projekt aktualisieren:
1.9
Dienstprogramme/Artikel/Artikeldatenbank --> aktuelles Projekt
2.0
Dienstprogramme/Artikel/Aktuelles Projekt aktualisieren
Romy
RomyZ
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielscharf 10 Unities + Antwort hilfreich
Sprache:
1)
Dienstprogramme/Übersetzung/Einstellungen
und dort mal die Anzeigesprache prüfen (sollte in den meisten Fällen deutsch sein)
2)
in deinem Formular: Eigenschaften der platzierten Texte / Reiter: Sprache (sollte Anzeigesprache sein)
3)
in deiner Artikelverwaltung
gehe mal mit RMT auf deine Bezeichnung 1 und schau dir unter "Mehrsprachige Eingabe" in welcher Sprache die Bezeichnung 1 eingetragen ist
Damit die Bezeichnung 1 angezeit wird muss die Anzeigesprache (im Formular hinterlegt oder unter Ubersetzungseinstellungen eingetragen) der eingetragenen Sprache in der Artikelverwaltung entsprechen
Romy
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
danielscharf
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx, die Sprache stimmte nicht überein!
