 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Bearbeitung Sperren (1826 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
 Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 27. Jun. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab hier gerade ein 40-adriges Kabel von hand nummeriert (die anlage steht schon) und würde jetzt gern die bearbeitung für dieses kabel sperren, um eine neunummerierung zu verhindern. sollte nur zum vorbeugen dienen damit das niemand neu nummeriert! ist soetwas möglich und wenn ja wie? gruß  marco ------------------ Wie man sich verhält wenn man sich in einer aussichtslosen Situation befindet: Freuen Sie sich das es das Leben bisher so gut mit Ihnen gemeint hat. Wenn es das Leben bisher allerdings nicht so gut mit Ihnen gemeint hat, was angesichts Ihrer derzeitigen Situation als wahrscheinlicher gilt, freuen Sie sich, dass der Schrecken jetzt ein Ende hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HKXVZBi
In der 2.0 kann man Betriebsmittel schützen - weiß aber nicht ob es damit funktioniert alternativ wäre dann noch Auswertungsseiten (zB Kabelplan) einzufrieren - das verhindert aber nicht die Bearbeitung des Kabels; die Auswertung wird nur nicht mehr aktualisiert ------------------ Romy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | CAE-Konstrukteur (m/w/d) | Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe! Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 27. Jun. 2011 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achso ganz vergessen also Version ist 1.9 aber scheint ja egal zu sein, schade das wäre noch ne tolle neuerung gewesen d.h. dann also vorsicht walten lassen im kabelnavi ------------------ Wie man sich verhält wenn man sich in einer aussichtslosen Situation befindet: Freuen Sie sich das es das Leben bisher so gut mit Ihnen gemeint hat. Wenn es das Leben bisher allerdings nicht so gut mit Ihnen gemeint hat, was angesichts Ihrer derzeitigen Situation als wahrscheinlicher gilt, freuen Sie sich, dass der Schrecken jetzt ein Ende hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
