  Klemmplan-Auswertung - Artikel Fehlerhaft
Autor Thema:  Klemmplan-Auswertung - Artikel Fehlerhaft (1260 mal gelesen)
andreasvcgn
Elektroing
Sehen Sie sich das Profil von andreasvcgn an!   Senden Sie eine Private Message an andreasvcgn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasvcgn
Eplan P8 2.2 HF Prof.
Eplan P8 2.3 HF Prof.
Menü: Experte
erstellt am: 26. Jun. 2011 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze den Klemmplan BGI_F13_017 vom Bernd gischel.net Verweis
- der klappt auch super bis auf die Daten bzgl. der Artikel - da steht bei mir max. ein Klemmtyp und Anzahl 1- woran könnte das liegen? hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Andreas
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 26. Jun. 2011 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasvcgn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
die Artikeldaten in diesem Formular beziehen sich auf eine vorhandene Klemmenleistendefinition. Also es werden keine Artikel der einzelnen Klemmen herangezogen sondern die Artikeldaten der Klemmenleistendefinition...
