  Bedingte Formulare vs. Bedingter Bereich
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bedingte Formulare vs. Bedingter Bereich (3637 mal gelesen)
markusj
Sehen Sie sich das Profil von markusj an!   Senden Sie eine Private Message an markusj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markusj
EPLAN P8 2.1 Compact
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch bedingte Formulare kann man sortieren, explizit nach vorgegebenen Werten.
Durch bedingten Bereich kann man nach der Änderung eines Wertes suchen.
Ich möchte gerne nach Änderung eines wertes suchen, dann aber nicht alles ausgeben (filtern). Finde hier keine Lösung.
Ich denke das wäre möglich wenn man Bedingte Formulare-Objekt in Bedingten Bereich setzt. Aber ich brauche auch andere Auswertungen und muss es deshalb in den statischen Datenbereich setzten.
Die änderung in einem Unterformular zu ermitteln scheint nicht möglich, wahrscheinlich wird der Unterformular immer einzeln für aktuelles Objekt aufgerufen.
Hat jemand eine Idee, wie man ein Filter basteln könnte?
Gruß, Markus
P8 2.09 Compact
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 22. Jun. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markusj 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch deine gesammte Auswertung filtern und auch einzelne Funktionen (zB nur bestimmte SPS-Anschlüsse ausgeben) über Dienstprogramme/Auswertungen/Erzeugen/Vorlagen
dort hast du Filtereinstellungen (für Geräte zB Eigenschaften des SPS-Kastens) und Filtereinstellungen für Funktionen (zB Eigenschaften eines SPS-Anschlusses im SPS-Kasten)
Was genau soll raus kommen, bei welcher Auwertung - die Filtermöglichkeiten sind immer verschieden
Romy
