 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Gesamtanzahl ermitteln (3258 mal gelesen)
b.lubi Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 526 Registriert: 24.05.2007 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.4
erstellt am: 21. Jun. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Artikelsummenstückliste erstellt und möchte nun gerne am Ende die Gesamtanzahl aller Artikel ausgeben. Geht das? Danke schon mal für eure Antworten. Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusj Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 09.05.2011 EPLAN P8 2.1 Compact
erstellt am: 21. Jun. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
Einfügen->Platzhaltertext. Hier einstellen: - Eigenschaften formatiert/berechnet - Artikelreferenzdaten -> Gesamtmenge - Summierung: Gesamt - Eigenschaft in einer Zeile summieren: Ja €dit: meine erste Hilfestellung, ich bin kein Parasit! *auf die Schulter klopft*
[Diese Nachricht wurde von markusj am 21. Jun. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von markusj am 21. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2011 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Markus. Aber das funktioniert bei mir so nicht richtig. Die Eigenschaft in einer Zeile summieren gibt es bei mir nicht. Wähle ich unter Eigenschaften formatiert/berechnet "Gesamtmenge (Stückzahl)" aus, so schaltet es mir unter Summierung: immer auf "Nicht summieren" zurück. Somit wird mir immer nur die Menge von der letzten Position angezeigt. Auch Eigenschaft: und Eigenschaft formatiert/berechnet funktionieren nicht zusammen und setzen sich gegenseitig zurück. Wähle ich aber unter Eigenschaft: Artikelreferenzdaten/Gesamtmenge (Stückzahl) aus und gebe unter Summierung: Zwischensumme + Übertrag ein, funktioniert es zwar prinzipiell, allerdings erfolgt die Ausgabe mit zwei Nachkommastellen, die ich auch nicht wegbekomme. Du scheinst mit 2.0 zu arbeiten, in meiner Version funktioniert das so nicht. Vielleicht hast du noch eine Ahnung?? Gruß, Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusj Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2011 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
Wenn es bei dir so funktioniert, bleibe dabei. Die Nachkommastellen: Eigenschaften von Platzhaltertext, Register "Format". Unten bei Wert/Einheit gibt es Eintrag "Nachkommastellen" allerdings kann ich es nicht verändern. Schau ob es bei dir geht. ------------------ --------------- Gruß, Markus P8 2.09 Compact Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wallny1 Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 16.11.2004 EPLAN 5.40 SP1 P8 2.0 SP1/2.9 SP1
erstellt am: 25. Sep. 2012 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
Das mit den 2 Nachkommastellen habe ich hier auch, mit 2.0 SP1. Sobald ich in der Formularerstellung (z.B. Klemmleistenübersicht) irgendetwas summieren lassen will, wird die Summe zwar richtig berechnet, aber immer mit ".00", was ziemlich blöd aussieht. Das Zahlenformat (Nachkommastellen) kann man in der Registerkarte "Format" nicht ändern. Ist das sonst irgendwo einstellbar, dass der Punkt und die beiden Nullen verschwinden? Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 26. Sep. 2012 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
Hallo Bernd, anbei als Beispiel eine Kabelübersicht. Ziel der 4 Zeilen unten ist es, die Anzahl der Kabel pro Feld zu ermitteln. Wenn ich im Formulareditor eine der 4 Zeilen ändere, wird die Nummerierung auf "nicht nummerieren" zurückgesetzt. Erst wenn ich den Platzhalter nochmals anklicke und die Nummerierung auf "gesamt" stelle, wird das übernommen und bei der Auswertung auch nummeriert, leider aber mit den erwähnten Nachkommastellen, und das sieht blöd aus... P8 2.0 SP1 Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2012 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
Ich habe das mal probiert. Die Art der Summierung ist eigentlich für diesen Datenbereich zugelassen. Warum sich das "von selbst" umstellt weiß ich leider auch nicht. Grundsätzlich wird das wohl so sein: kann kein Wert vernünftig ermittelt werden greifen die Einstellungen für die Nachkommastellen gar nicht und Eplan gibt anstelle dessen den Standardwert 0 inkl. der eingestellten Nachkommastellen aus. Auch könnte es gut sein das die Berechnung die Du durchführst mit dem Thema Summierung generell nicht zusammenpaßt. Deine Berechnung, denke ich, wird nicht zum Erfolg führen. Ich wüßte jetzt nicht auf Anhieb wie man die Anzahl der in einem Feld verwendeten Kabel zusammenzählen könnte. Das wäre mal eine Denksportaufgabe für den Support ob das überhaupt machbar ist. Entweder gar nicht oder es ist ganz einfach und man kommt nur nicht drauf...  ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Wallny1 Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2012 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für b.lubi
Hallo Bernd und vielen Dank für Deine Mühe. Ich habe gerade selbst nochmal bisschen rumgespielt. Es ist komischerweise egal, was summiert wird. Teile ich "4" (Festzahl, keine Variable wie im Formular) durch "4", sollte eigentlich eine Ganzzahl rauskommen, d.h. ein "vernünftiger Wert"; und sogar da werden die beiden Nachkommastellen ausgegeben, sobald summiert werden soll. Und das bei Kabelübersicht und auch Klemmleistenübersicht. Jetzt binsch grade bissel ratlos ...Ich mein, lebenswichtig ist das nicht, aber trotzdem scheint der Formulareditor manchmal eigenartige Sachen zu machen ... Gruß Sven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
