  Data-Portal
Autor Thema:  Data-Portal (3165 mal gelesen)
kleiner Mann
Sehen Sie sich das Profil von kleiner Mann an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner Mann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner Mann
Eplan P8 Compact
2022 Update 8
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann keine Geräte mehr aus dem Portal importieren.
"Fehler beim Import aufgetreten (S029029)"
Was ist das ???
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 29. Jun. 2011 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
liegt das problem noch vor? Denn ich habe die Info bekommen, das die mögliche Ursache der Einsatz von P8 2.0SP1 ist ohne das die Artikelverwaltung aktualisiert worden ist. Das lässt sich beheben indem in P8 einmal die Artikelverwaltung geöffnet wird, da müsste dann eine Meldung kommen. Falls dieses nicht funktioniert am besten direkt die Kollegen im EPLAN Support kontaktieren.
Viele GRüße
Robin
Mylo2002
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Mylo2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Mylo2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mylo2002
EPLAN Electric P8 - Select -
Version 2.1
Eplan 5.70 SP1
Autocad ECSCAD 2013
erstellt am: 18. Jan. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, den Fehler hatte ich auch gerade eben.
M.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
muss mich kurz bei dem beitrag dazuhängen.
in der version 2.0 hab ich unter diesnstprogramme den eintrag dataportal
in der version 2.0 mit SP1 fehlt der eintrag.
ich kenn mich nicht mehr aus.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
Rutze
Sehen Sie sich das Profil von Rutze an!   Senden Sie eine Private Message an Rutze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rutze
EPLAN Electric P8 - Professional 2.0 SP1
erstellt am: 18. Jan. 2012 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner Mann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Eintrag fehlt, muss das Dataportal wohl nachinstalliert werden...
Ansonsten mal unter Benutzer-Verwaltung schauen.
