  Starterkombination sauber erstellen
Autor Thema:  Starterkombination sauber erstellen (2512 mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 18. Jun. 2011 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe versucht eine Starterkombination (Motoschutz und Schütz) von Siemens, Sauber in die Artikeldatenbank einzupflegen.
Dabei habe ich folgendes gemacht:
Den Artikel für Motorschutz und Schütz. Eine Artikelnummer kombiniert für beides, mit einer entsprechenden Funktionsschablone. d.h. Schützspule und 3-Poliger Motorschutzschalter zusammen.
Dann noch eine Baugruppe indem ich den Artikel und noch einen Hilfkontakt mit eingebunden haben.
Das Problem ist, dass ich zwar wie gewollt, wenn ich meinen Artikel aus dem Navigator ziehe, als erstes meinen Motorschutz positioniere, aber im Querverweis gleich noch die Spule und alle Kontakte mit darauf sind.
Gibt es da vielleicht eine besser Lösung um alles sauber und kombiniert zu machen?
Wie habt ihr das gelöst?
Vielen Dank!
Eplan Professional International P8 1.9 SP1 HF1
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 19. Jun. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es 2 Teile sind (Einzelteile von Siemens) dann behandle diese auch als 2 Artikel. Sollte es "fertiges" Bauteil von Siemens sein dann lade dir das entsprechende Makro bei Siemens runter und du hast dein Problem gelöst.
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 21. Jun. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Django,
Du meinst wohl bei Siemens direkt.
Ich kann es im Data Portal eben nicht finden.
Braini87
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Braini87 an!   Senden Sie eine Private Message an Braini87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Braini87
EPLAN Eletric P8 2.7 Prof. HF5
EPLAN ProPanel Prof.
erstellt am: 21. Jun. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja das Data Portal ist da so eine Sache mit den Siemens-Artikel.
Habe vor 2 Wochen erfahren, dass das Data Portal die Siemens-Artikel schon seit Monaten hat, bisher es aber nicht eingepflegt hat.
Die Starterkombination als Gerät einfügen habe ich ebenso schon probiert. Das Problem ist, dass beide die selbe BMK bekommen und deswegen nur den Motorschutzschalter als Hauptfunktion behandelt.
Der CAx-Online-Generator von Siemens. Dort findest du 2D/3D Zeichnungen, Eplan-Makros (derzeit nur von den neuen SIRIUS), Datenblätter, Manuals, Zertifikate. Am besten du schaust mal rein. Ist eine tolle Sache von Siemens. Sollte du von der Siemens-Mall einen Account besitzen, dann kannst du dich mit dem gleichen einloggen.
www.schalttechnik.at
Braini87
[Diese Nachricht wurde von Braini87 am 21. Jun. 2011 editiert.]
