  Siemens Schütz importieren
Autor Thema:  Siemens Schütz importieren (11282 mal gelesen)
adkins42
Dipl. Inf.
Sehen Sie sich das Profil von adkins42 an!   Senden Sie eine Private Message an adkins42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adkins42
P8-Version: EPLAN Electric P8-Select V 2.0 SP1
Ausbaustufe: Select
Menüumfang: Experte
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64Bit
Hardware: Acer Aspire X3960, Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz, 4.0 GB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne Siemens Schütz importieren die ich mit dem CAX-Onlinegenerator generiert und exportiert habe.
Ich habe mich dazu an http://www.youtube.com/watch?v=TXebyUnPc-c orientiert.
Ich habe leider beim importieren nicht die Möglichkeit den Datentyp "EPLAN data archive" auszuwählen und habe auch keine .edz Datei sondern eine .vgr Datei.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 17. Jun. 2011 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adkins42 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo adkins.
musst du erst von der Eplan-Homepage downloaden und installieren
ist leider erst ab Version 2.1 standardmässig integriert
HOC
adkins42
Dipl. Inf.
Ausbaustufe: Select
Menüumfang: Experte
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi HOC,
kannst Du mir noch sagen was ich genau dort downloaden muss? Ist es ein Konvertierungstool? Wie heisst es?
Vielen Dank
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adkins42 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute mal es ist das Tool "EDZ - EPLAN Data Archive Zipped". Das steht bei uns im EPLAN Support unter http://www.eplan.de/support/login.html  zum Download zur Verfügung. Nach der Anmeldung einfach auf EPLAN Electric P8 > Download gehen.
Robin
adkins42
Dipl. Inf.
Ausbaustufe: Select
Menüumfang: Experte
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi EPLAN-Buesgen,
ich habe vorher beim EPLAN Support angerufen und gefragt wie ich das machen soll. Der Herr meinte das selbe wie Du.
Ich habe das Tool und die Anleitung dazu heruntergeladen. In der Anleitung steht wie man ein Makro importiert und das .edz File auswählt. ich habe aber nur ein .vgr File. Habe es trotzdem mal versucht und es kommt die Meldung dass das .edz File nicht gefunden wurde, neben anderen Header-Fehlermeldungen.
Wie kann ich also .vgr Dateien importieren? und geht das überhaupt mit dem Tool?
thx
EPLAN-Buesgen
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adkins42 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, aber ich bin leider nicht aus der Technik und kann da nicht weiterhelfen. Vielleicht hat aber sonst jemand eine Idee wie das mit .vgr klappt....
Robin
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adkins42 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich habe aber nur ein .vgr File..[/B][/QUOTE]
Hallo adkins,
beim Download solltest du diese Dateien auf deiner Festplatte bekommen
ZIP einfach entpacken und "Setup.exe" ausführen
ein Installationsassisten erledigt danach alles automatisch
HOC
ElektroKlaus
Sehen Sie sich das Profil von ElektroKlaus an!   Senden Sie eine Private Message an ElektroKlaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElektroKlaus
EPLAN Electric P8 2.4.4
erstellt am: 17. Jun. 2011 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adkins42 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Sachen die vom Siemens CAX-Generator für P8 erzeugt werden haben definitiv die Endung ".edz".
Keine Ahnung was eine .vgr sein soll. Für P8 ist es jedenfalls nicht.
VG,
ElectroKlaus
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2024
erstellt am: 17. Jun. 2011 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adkins42 10 Unities + Antwort hilfreich
woher hast du eigentlich eine .vgr ?
auf Siemens Support bekommst du die .edz kostenlos nach einmaliger Registrierung
HOC
[Diese Nachricht wurde von HOC am 17. Jun. 2011 editiert.]
adkins42
Dipl. Inf.
Ausbaustufe: Select
Menüumfang: Experte
erstellt am: 20. Jun. 2011 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
um auszuschliessen dass ich beim Export etwas falsch mache, halte ich mal fest wie ich vorgehe:
- Suche nach Schütz: 3RT1056-6AB36
- auf CAX Warenkorb klicken
- haken setzen bei: 3RT10566AB36 und auf weiter klicken
- Jetzt wähle ich oben im Auswahlmenü: "ECAD-Bauteilenorm" aus, setze einen Haken bei "EPLAN electric P8 Makro" und klicke auf weiter
- Ich wähle Sprache "Deutsch" und klicke auf weiter
- Export starten
Nach dem Download habe ich folgende Ordner/Dateien:
caxonline_ECAD_110620_094105/Product-Master-Data_de/ECAD_de.vgr
caxonline_ECAD_110620_094105/06_EPLAN-Macro/ref_EPLAN_macro.csv
Weiss jemand ob ich da irgendwas falsch mache und ob ich für diesen Schütz irgendwie eine .ema oder .edz Datei erhalten sollte?
Vielen Dank
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adkins42 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von adkins42:
die .csv sollte die Datei für die Artikeldatenbank sein
Romy
adkins42
Dipl. Inf.
Ausbaustufe: Select
Menüumfang: Experte
erstellt am: 20. Jun. 2011 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauch ich also keine .ema oder .edz Datei um das Makro in P8 zu verwenden?
RomyZ
erstellt am: 20. Jun. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adkins42 10 Unities + Antwort hilfreich
Siemens hat leider nicht für alles Eplan Makros.
ema/ems ist benötigst du schon wenn du ein Eplan-Makro speichern willst (ich weiß aber nicht, was .vgr besagt)
Importiere dir mal die csv in deine Artikeldaten-vielleicht wird da ein link ind die Montagedaten/Technische Daten bei Makro rein geschrieben
Schütze lege ich selten als Makro an sondern nutze da die Funktionsschablone
Schütz, Kontakte usw hinterlege ich mit den entsprechenden Anschussbezeichnungen an der Stelle
Für das Aufbaubild verwende ich meist die DXF-Dateien mit einer Artikelplatzierung
Romy
jens.boa
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jens.boa an!   Senden Sie eine Private Message an jens.boa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens.boa
Eplan P8 2.0 - 2.7
Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 20. Jun. 2011 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adkins42 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo adkins42,
sind doch keine EplanP8 Archive, oder ?
Gruss jens
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 20. Jun. 2011 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adkins42 10 Unities + Antwort hilfreich
vgr = vector grafik, also ein Bildchen
          Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen.
Meister/Techniker in der Sekundärtechnik Eplan und Dokumentation (m/w/d)
Die Regionetz GmbH ist der Netzbetreiber der Stadt Aachen, der Städteregion Aachen sowie in Teilen der Kreise Düren und Heinsberg. Als Tochtergesellschaft der STAWAG, Stadtwerke Aachen Aktiengesellschaft, und der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH bündeln wir alle Aufgaben rund um den Bau und Betrieb von Netzen und Anlagen und sorgen so für eine zuverlässige Infrastruktur in einem Großraum mit weit über 700....
jens.boa
E-Techniker
Eplan P8 2.0 - 2.7
Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 21. Jun. 2011 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adkins42 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind WSCAD5 Dateien und nicht für EplanP8 geeignet
http://www.wscad.com/HELP/German/WSCAD5/AT/13_Extras/13-02Datenuebernahme/ECAD-Import_starten.htm
gruss jens
[Diese Nachricht wurde von jens.boa am 21. Jun. 2011 editiert.]
