  Kabelanschluss für mehrere Klemmen ändern / Blockbearbeitung bei P8
Autor Thema:  Kabelanschluss für mehrere Klemmen ändern / Blockbearbeitung bei P8 (2241 mal gelesen)
JOHZ
Eletrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von JOHZ an!   Senden Sie eine Private Message an JOHZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOHZ
Windows 10 Enterprise, EPLAN P8 Prof. V2.7 Build 11418
Xeon E5-1620, 8GB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte bei mehreren Klemmen (die selektiert wurden), oder ggf. aller Klemmen einer Leiste die Definition, ob ein Kabel(anschluss) vorhanden ist, auf einen Rutsch ändern [Eigenschaften:Klemme-Reiter Verbindungen- Häkchen "Kabelanschluß").
Unter 5.70 ging das ganz einfach mit - mehrere Klemmen markieren->Rechtsklick-Betriebsmittel-"Block bearbeiten".
Bei P8 wird der benötigte Reiter "Verbindungen" bei Blockbearbeitung ausgeblendet!
Wie funktioniert das bei P8?(Kann doch nicht sein, dass ich jede Klemme einzel ändern muss)
Sepsis
Sehen Sie sich das Profil von Sepsis an!   Senden Sie eine Private Message an Sepsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sepsis
Epl 5.70 SC1
Epl P8 v 1.9 Int Sp1
Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1
Epl P8 v 2.1 SP1
Epl P8 v 2.3
Office 2003;2007;2010
ACAD 2004;2006;2010,2014
WSCAD;Gimp
erstellt am: 16. Jun. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOHZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern es sich um Klemmen der gleichen Logik handel im Navigator oder auf der Grafikseite die Klemmen markieren und under Funktionsdaten auf Logik (recht unten) klicken dann Kabelanschluss bei Signal 1 oder Signal 2 setzen.
The Man Who Knew Too Much
Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
Technischer Systemplaner (w/m/d) ? Elektrotechnische Systeme
Pioniergeist und Innovationskraft: Damit hat es SIKORA seit über 50 Jahren immer wieder weltweit unter die Ersten seiner Branche gebracht ? im Bereich der Mess- und Regeltechnik zur verlässlichen Herstellung von Hochspannungskabeln sogar zum Marktführer. Am Stammsitz in Bremen/Deutschland entwickelt und produziert, sind unsere Mess- und Regeltechnologien, Inspektions-, Analyse- und Sortiersysteme in innovativen Märkten weltweit ?state-of-the-art?....
Anzeige ansehenWeitere: Naturwissenschaften und Forschung
JOHZ
Eletrotechniker
erstellt am: 16. Jun. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das geht und hilft mir weiter.
[Diese Nachricht wurde von JOHZ am 16. Jun. 2011 editiert.]
