 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: EPLAN Electric P8 Projhektvorlage/Basisprojekt (19781 mal gelesen)
adkins42 Mitglied Dipl. Inf.
 Beiträge: 64 Registriert: 08.06.2011 P8-Version: EPLAN Electric P8-Select V 2.0 SP1 Ausbaustufe: Select Menüumfang: Experte Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64Bit Hardware: Acer Aspire X3960, Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz, 4.0 GB RAM
erstellt am: 15. Jun. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch Anfänger was EPLAN angeht und habe ein paar grundlegende Fragen. Ich will ein neues Projekt erstellen, aber weiss nicht welche Vorlage bzw. welches Basisprojekt ich nehmen soll weil ich die genauen Unterschiede nicht kenne. Im EPLAN Electric P8 Einsteigerhandbuch steht man solle die Vorlage IEC_tp1001.ept nehmen. Begründet ist dies leider nicht, sowie das meiste in diesem Handbuch. - Was sind die Unterschiede zwischen Projektvorlage .ept, Projektvorlage .epb und Basisprojekt .zw9? - Unter .ept-Vorlagen stehen zur Auswahl: GB_tpl001, GOST_tpl001, IEC_tpl001, NFPA_tpl001 und Num_tpl001. Wofür verwende ich was? (wenn ich mich für eine .ept Vorlage entschieden habe?) - Unter .zw9-Vorlagen stehen zur Auswahl: GB_bas001, GOST_bas001, IEC_bas001, NFPA_bas001 und Num_bas001. Wofür verwende ich was? (wenn ich mich für eine .zw9 Vorlage entschieden habe?) Für ein paar grobe Erklärungen wäre ich sehr dankbar
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 15. Jun. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
Hallo adkins42 und willkommen hier  vorab: Bitte die Systeminfo im Cad.de Profil um folgende Angaben ergänzen:
- Welche P8-Version (Versionsnummer bspw. 1.9.6) wird benutzt?
- Welche Ausbaustufe (Professional, Select, Compact oder Education) wird benutzt?
- Welcher Menüumfang (Einsteiger, Fortgeschrittener oder Experte) wird benutzt?
Was ist eine Systeminfo? Dazu hier nachlesen, falls nicht bekannt. Danke! @Unterschiede Vorlagenprojekt/Basisprojekt Ich zitiere mal aus der Online-Hilfe: Zitat: EPLAN-Projektvorlage (*.ept) Projektvorlage / *.ept-Datei: Sie können aus einer *.ept-Datei neue Projekte erstellen und EPLAN-Projekte als *.ept-Datei speichern. EPLAN-Projektvorlage (*.epb) Projektvorlage / *.epb-Datei: Sie können weiterhin aus einer *.epb-Datei neue Projekte erstellen. Es ist jedoch nicht mehr möglich, aus EPLAN-Projekten eine *.epb-Datei zu erstellen. Verwenden Sie hierfür die *.ept-Datei oder die *.zw9-Datei.
@Auswahl Projektvorlage Damit werden verschiedene Normen/Strukturen abgedeckt/voreingestellt. Bspw. die IEC_tpl001.ept ist eine Projektvorlage mit eingestellter IEC-Kennzeichenstruktur (hier Anlage und Einbauort). Mehr steht ebenfalls in der Online-Hilfe unter "Vorlagen für neue Projekte". Grüße Bernd ------------------ P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2011 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RomyZ Mitglied Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
 Beiträge: 1445 Registriert: 09.11.2010 Eplan Professional P8 2.2 ... 2022 Eplan Professional ProPanel Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 15. Jun. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
IEC: Standardstruktur + und = (von Eplan so eingestellt) lt Norm kannst du aber auch noch ==, ++ und Dokumentenart (&) verwenden um deine Pläne eindeutig zu beschreiben Nehme ich als Basis und erweitere dann meine Struktur so wie ich es brauche und speichere mir das dann als Firmenspezifische Vorlage ab Gesamtnummerierung: Strukturkennzeichen werden nicht berücksichtigt (verwende ich meist für Abbruchstellen oder wenn Klemmen für das ganze Projekt durchnummeriert werden müssen) GOST: mW Norm für Russland ------------------ Romy [Diese Nachricht wurde von RomyZ am 15. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom2005 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1334 Registriert: 12.05.2005 EPLAN 5.70 prof. EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 15. Jun. 2011 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adkins42
Zitat: Original erstellt von RomyZ: GOST: mW Norm für Russland
Ja. NFPA = national fire protection association Norm für USA und (teilweise Kanada)
------------------ Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen glücklich machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
