  Meldungsverwaltung - Meldungen ohne Platzierung im Schaltplan
Autor Thema:  Meldungsverwaltung - Meldungen ohne Platzierung im Schaltplan (4349 mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe nach einem Prüflauf in der Meldungsverwaltung einige Fehler habe bei dennen die Spalte "Seite" leer ist sowie in der Spalte X/Y der Wert 0/0 eingetragen ist.
folgende Fehlermeldungen sind betroffen:
017005 BMK ist doppelt, zu viele Hauptfunktionen
002007 Es sind mehrere nicht zusammengehörige Steckerdefinitionen vorhanden.
Ich hab mal vereinzelt gesucht nach den entsprechenden BMK's, als ergebniss hab ich  dann z.B. Stecker + Steckerdefinition bekommen und hier war lediglich die Steckerdefinition als Hauptfunktion gekennzeichnet.
Ich hab jetzt das Projekt schon Komprimiert (& Reorganisiert), es kann hier jedoch sein das ich eventuell vergessen habe einen Haken zu setzten sodass doch noch einige überflüssige Projektdaten zurückgeblieben sind, oder ist der Fehler hier woanders zu suchen?
Marco
Wie man sich verhält wenn man sich in einer aussichtslosen Situation befindet:
Freuen Sie sich das es das Leben bisher so gut mit Ihnen gemeint hat.
Wenn es das Leben bisher allerdings nicht so gut mit Ihnen gemeint hat,
was angesichts Ihrer derzeitigen Situation als wahrscheinlicher gilt,
freuen Sie sich, dass der Schrecken jetzt ein Ende hat.
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 14. Jun. 2011 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HKXVZBi:
Schau mal nach:
1. hat irgendwo ein Stecker/Buchse auch eine Hauptfunktion zusätzlich zur Steckerdefinition
2. Steckernavi: sind da noch Hauptfunktionen/Steckerdefinitionen die du nicht verwendest (Komprimieren: Platziert/Nicht-platziert "Steckerdefinitionen ohne Kontakte" entfernen)
Romy
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 14. Jun. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so ich hab die Fehler jetzt erstmal eingranzen können
zur Steckerdefinition: diese war auf einer sepperaten Seite nochmal Dargestellt (ähnlich wie in 5.70)
zu den doppelten BMK's: hierbei scheint es sich um Klemmen zu handeln die keine Funkitonsdefinition beinhalten --> wie soetwas verloren gehen kann ist mir zwar etwas rätselhaft aber nagut das kann auch an der kopiererei liegen...
Marco
