  Geschachteltes BMK
Autor Thema:  Geschachteltes BMK (3267 mal gelesen)
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
Eplan Electric P8 - Professional V2.0 SP1
EPLAN Electric P8 - Professional V2.1.4
EPLAN Electric P8 - Professional V2.2
erstellt am: 14. Jun. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe einen Gerätekasten in dem sich weitere geschachtelte BM befinden. Diese BM verfügen über eigene technische Kenngrößen.
Diese möchte ich nun in den Auswerteläufen der Betriebsmittelliste ebenfalls auslesen und in der Liste darstellen.
Leider wird mir aber nur immer das BMK des Gerätekastens ausgwertet und die geschachtelten BM tauchen nicht auf. Wie komme ich in der Auswertung an die Daten ran?
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Jun. 2011 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keiner ne Idee?
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh... durchgegangen...
Muß ich mal selbst probieren. Oder hast Du ein fertiges Beispiel(fenstermakro) mit dem man es probieren könnte?
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SIE_Sitop_select.zip
Klar habe ich, bzw. Symbolmakro.
Ist ein Sitop select Diagnosemodul.
In meiner Betriebsmittelprüfliste (brauche ich zum qualifizieren der Anlage) möchte ich jeden Kanal des Diagnosemoduls ausgegeben haben.
Stelle mir das so vor:
Spalte 1: BMK ( -F1)
Spalte 2: geschachteltes BMK (z.B. -F1.1; -F1.2; usw.)
Spalte 3: Strom ( Wert der Stecksicherung)
Spalte 4: Technische Kenngrößen (Einstellwert des Potis)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke. Dann schaue ich mir das an! Hast Du schon eine spezielle Betriebsmittelliste oder erst einmal nur das Standardformular was Eplan mitliefert?
Bin jetzt aber gleich mal weg... einkaufen für Männer... im Baumarkt
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GAM_F03_002.zip
Hab die Standardbetriebsmittelliste angefangen anzupassen. Aber noch Baustelle (siehe Anhang)
Vielleicht findest du ja was dafür im Baumarkt. Schaust mal in der Elektroabteilung im Eplanregal.
Viel Spaß beim shoppen!
Und schönes Wochenende!
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 17. Jun. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 17. Jun. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vermutlich muss ich die geschachtelten BM ebenfalls als Hauptfunktion definieren. Dann kommt zumindest die Stecksicherung in der Liste. Die Nebendarstellung, die elektronische Überwachung wird aber nicht ausgewertet. Ist ja definitiv keine Hauptfunktion.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 20. Jun. 2011 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe schon einmal ein wenig etwas probiert. Noch nicht mit dem durchschlagenden Erfolg. Bin aber dran...
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Jun. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe das wir eine Lösung finden werden!
Dir schon einmal im Voraus vielen Dank für Deine Mithilfe.
In diesem Zusammenhang stellt sich mir eine weitere Frage. Kann ich den Stromwert aus dem Artikelstamm auch am BM im Stromlaufplan anzeigen lassen? Ich finde die Eigenschaft nicht im Symbol.
Gerade bei dem Sitop Selct oder auch bei einem MSS wäre es doch sinnvoll den Nennstrom bzw. den Einstellbereich aus dem Artikelstamm zu holen und den eingestellen Wert aus den technischen Kenngrößen.
So könnte ich dann auch in meiner Betriebsmittelprüfliste beide Werte getrennt voneinander in eigenen Spalten darstellen.
EPLAN-Buesgen
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN-Buesgen an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN-Buesgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN-Buesgen
erstellt am: 29. Jun. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
habe dazu folgende Info bekommen und hoffe, das hilft weiter.
Robin
An die Strominformationen kann man man über eine Blockeigenschaft kommen. Bzgl. der geschachtelten BMK und der Auswertung sollte aber direkt der Support kontaktiert werden um das Problem detaillierter zu beschreiben.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 04. Jul. 2011 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sebastian76 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sebastian
So... ich komme leider nicht per BE an die geschachtelten BMKs heran (keine Ahnung jedenfalls  ). Ich glaube da wird man das Teilchen wohl umbauen müssen oder doch mal Eplan fragen ob das überhaupt möglich ist...
